这便是第三代PS4,或者我们应该叫它PS4 3? 好吧,来看看具体配置
8核心 AMD “Jaguar” (猎豹) X86-64 处理器,2.1GHz主频
基于AMD Radeon的定制图形处理器,具备4.2 TFLOPS 浮点运算能力
8 GB GDDR5 显存 + 1 GB DRAM
1 TB 可拆卸,可更换硬盘
802.11 a/b/g/n/ac 无线连接,以太网口,蓝牙 4.0(LE)
6倍速 Blu-ray (蓝光)光驱,8倍速 DVD 光驱
这个三明治的三层结构和我们之前拆解过的PlayStation 4还是有些不同的,但是这并没阻止我们的工程师。废话不多说,我们将主机翻转并卸下前面板。
一个标准的十字花 #0 螺丝将可更换硬盘的托架固定在机身内部。
像原先的PlayStation 3
...然后变薄
...然后变得超级薄
...再接着就是 PlayStation 4 和 PlayStation 4 Slim
又是几个十字螺丝后, 日立的 2.5 英寸 HTS541010A9E680 硬盘就被取下了。
PlayStation 团队曾说过自家 4 PRO 的硬盘接口使用的是SATA 3, 但是这块原厂硬盘却是在 3.0 Gb/s 的速率上工作 (SATA 2)。
根据日立官方的说法,这块硬盘的接口确实是SATA 3, 6 Gb/s速率。不过这个硬盘的转速只有5400转/分,所以永远不会达到接口速率瓶颈,同时这块硬盘和我们之前在2013年机型中所找到的很像。
在这个步骤中使用的工具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
意料之中的,为了继续进行下去,我们必须撕毁保修易碎贴。
一个非常不友好的地方,螺丝都藏的很深同时还使用梅花型设计,专门用来防止拆机的。
所幸,尽管在 64 Bit Driver Kit 中没有找到可以用于这梅花螺丝的批头,但是由于机身之间的缝隙,我们还是将机身打开并且也把金属罩也一并拆掉。
不幸的是,废了这么大劲之后我们却只能看到主板的背面。
让我们离近些看看这块主板正面
SCEI(索尼电脑娱乐公司) CXD90044G SoC (包括AMD“猎豹”处理器和AMD Radeon 图形处理器)
松下 MN864729 HDMI 发射器
三星 K4B4G0846E-BYK0 512 MB DDR3 SDRAM
索尼/瑞萨 R9J04G011FP1 I/O 控制器 (推测)
英飞凌 (原国际整流器公司) IR35218 PWM 控制器
仙童半导体 FDMF6840C 50 A 电源级
赛普拉斯 CYUSB3312 USB3.0 集线控制器
然后是背面
8 x 三星 K4G80325FB-HC28 8 GB GDDR5 显存颗粒 (1 GB × 8 = 8 GB)
SCEI (索尼电脑娱乐公司) CXD90036G I/O 控制器 (可能是)
三星 K4B4G0846E-HC28 512 MB DDR3 RAM
Rohm BD7764MUV 电机控制器
Rohm BD9685 同步降压开关稳压器
IC 识别,续:
Sony A02-C0L2 安全微控制器(可能)
Macronix MX25L25635FZ2I-10G 256 MB 串行闪存
ON Semiconductor CAT24C128WI−GT3 128 KB 串行 EEPROM 存储器
Richtek RT5069A 电源管理芯片
Texas Instruments TLV62090 3 A 降压转换器
Richtek RT8237F 同步降压 PWM 控制器
Texas Instruments SN74AUC2G66 2 通道 SPST 模拟开关
最后的想法
- 没有粘合剂的使用,使得拆解和维修都非常容易。
- 采用与市面上相同标准的硬盘,非常易于后期升级和更换,而且还不会使你的保修失效。
- 用户可以对机器散热扇进行清理,但是如果要把它取下来就需要大量拆解,同时保修也会失效。
- 特制的螺丝和防拆解设计很明显是为了不让用户自行拆解与维修。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
75指南评论
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
