跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PlayStation 3 Slim版硬盘更换
浏览量: 40万
浏览统计数据:
过去24小时
32
过去 7 天:
284
过去 30 天:
1,459
总计
397,449
评论: 30
10 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 237
237 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 125
125 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 简单
使用本指南将您的PlayStation 3 Slim SATA硬盘更换为容量更大的硬盘或速度更快的SSD。
注意:任何高度小于9.5 mm的2.5英寸SATA硬盘均适用。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. PlayStation 3 Slim版硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 3 Slim版硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 把PS3翻过来放在背面。
      • 使用金属撬棒的平坦边缘弹出PS3前面附近的底盖上的小型检修门。
      • 取下检修门下隐藏的蓝色十字螺丝。
      添加评论
    2. PlayStation 3 Slim版硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将硬盘托架盖滑向下壳的右侧,然后将其从前端边缘拉出以将其从PS3中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 3 Slim版硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation 3 Slim版硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用附带的金属把柄,将硬盘从托架中拉出。
      • 这是一个 2.5 英寸 SATA 硬盘。它可以更换为另一个机械硬盘或固态硬盘,只需确保它符合这两项规格即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 3 Slim版硬盘更换, 硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 卸下将硬盘固定到托盘上的四颗4.3毫米的十字螺丝。
      添加评论
    2. PlayStation 3 Slim版硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 PlayStation 3 Slim版硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 从托盘中取出硬盘。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
取消:我没有完成这个指南。
237等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
20指南评论
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - 回复 分享
Yes. Done it already.
joachimmoeller - 回复 分享
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida - 回复 分享
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz - 回复 分享
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 284
过去 30 天: 1,459
总计 397,449
