跳转到主内容
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的MacBook Pro 14" 2021,请使用我们的维修手册
  1. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 主板正面: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 主板正面: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 芯片信息,第1部分:
    • 苹果 APL1103 M1 Pro 系统级芯片 (SoC)
    • 三星 K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM 内存 (共计16GB)
    • 铠侠 KICM225UZ0460 128 GB NAND 闪存
    • 苹果 APL1098/343S00515 电源管理
    • 苹果 338S00600 电源管理
    • Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort转HDMI 转换器
    • 创惟科技 GL9755A 读卡器控制器
  2. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第2部分:
    • 英特尔 JHL8040R 雷电4重计时器
    • 旺宏电子 MX25U6472F 64 Mb 序列 NOR 闪存
    • 华邦电子 W25Q80DVUXIE 8 Mb Serial NOR 闪存
    • 瑞萨电子 RAA225701C ? 同步降压变换器
    • 亚德诺半导体 LT86422 同步降压变换器
    • 德州仪器 TPS62130B 降压变换器
    • 德州仪器 ELC180 升压变换器 (可能是)
  3. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第3部分:
    • 德州仪器 TVS2200 电涌保护
    • 安森美 FPF2495CUCX 负载开关
    • 德州仪器负载开关 (疑似)
    • 安森美 NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5.0 V 低压差稳压器
    • 安世半导体 74AVC2T45 双位电压电平转换器/收发器
    • 德州仪器 SN74AXC1T45 单比特总线收发器
    • 安世半导体 74AUP1G07 单缓冲器
  4. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第4部分:
    • 德州仪器 LSF0102 双通道多电压电平转换器
    • 安世半导体 LSF0101 1 位多电压电平转换器
    • 德州仪器 SN74AUP2G07 双缓冲器
    • 德州仪器 SN74LVC1G07 单缓冲器
    • 安世半导体 74AUP1G17 施密特触发器
    • 安世半导体 74AUP1G08 单与门
  5. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 主板背面: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 主板背面: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 芯片信息,第1部分:
    • 铠侠 KICM225VF9081 128 GB NAND 闪存
    • USI 339S00912 蓝牙/WiFi模组
    • 恩智浦半导体 SN210V NFC 控制器集成安全模块
    • 德州仪器 CD3217B12 USB Type-C Port/PD 控制器
    • 瑞萨电子 ISL9240 Li-Ion 电池充电
    • 华邦电子 W25Q80EWUXIE 8 Mb Serial NOR 闪存
  6. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第2部分:
    • 瑞萨电子 电源相位 PWM 控制器
    • 思睿逻辑 CS42L84A音频解码
    • 德州仪器 SN012776B0 音频放大器
    • 德州仪器 TPS62130B 降压转换器
    • 瑞萨电子 RAA209100 升压调节器 (疑似)
    • 德州仪器 LP4881 LED 背光驱动器
    • 德州仪器 TUSB2E22 USB 2.0 双中继器 (疑似)
  7. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第3部分:
    • 德州仪器 INA190A3 电流检测放大器
    • 德州仪器 INA190A4 电流检测放大器
    • 美信集成 MAX9620 1.5 MHz 轨到轨输入/输出运算放大器
    • 安森美 NCS333ASQ3T2G 单运算放大器
    • Dialog Semiconductor 混合信号阵列 (疑似)
    • 恩智浦半导体 PCAL6416A 16-Bit I/O 扩展器
    • 亚德诺半导体 ADG1422BCPZ Dual SPST 模拟开关
  8. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第4部分:
    • 德州仪器 REF3325 2.5 V 参考电压
    • 德州仪器 TLV75801P 500 mA / Adj. LDO 稳压器
    • 德州仪器 TLV75533P 500 mA / 3.3 V LDO 稳压器
    • 德州仪器 LP5907SNX-3.0 250 mA / 3.0 V LDO 稳压器
    • 安森美 NCP163BMX180TBG 250 mA / 1.8 V LDO 稳压器 (疑似)
    • 德州仪器 TLV70733P 200 mA / 3.3 V LDO 稳压器
    • 德州仪器 TPS7A201825 200 mA / 1.825 V LDO 稳压器
  9. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 芯片信息,第5部分:
    • 安世半导体 74AVC4T774 4 位转换收发器
    • 安世半导体 74AUP1T45 翻译收发器
    • 德州仪器 LSF0102 两通道多电压电平转换器
    • 安世半导体 LSF0101 单比特多电压电平转换器
    • 德州仪器 SN74AUP1T34 一位电压电平转换器
  10. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 10 中的图像 1,1
  11. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 芯片信息,传感器:
    • 博世 BMI282 6轴 MEMS 加速计/陀螺仪
  12. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 触控板: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 芯片信息, 触控板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 芯片信息:
    • 意法半导体 STM32L4P5QG 32-Bit ARM Cortex-M4 微控制器集成1MB闪存
    • 博通 BCM5976C1 触控板控制器
    • 美信集成 MAX11390A A/D 转换器 (可能)
    • 芯源系统MP6519 5A H桥稳流器
    • 德州仪器 TPS3831G18 1.67V 电压监控器
    • 德州仪器 TPS22915 负载开关
  13. MacBook Pro 14" 2021 芯片信息: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 芯片信息,传感器:
    • 博世 BMA282 3轴加速计
    • 德州仪器TMP461 温度传感器
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
Why so many LDO regulators? Aren't they very inefficient?
allanxp4 - 回复
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan -
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo -
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K -
Will you have MacBook Pro 16" 2021(Apple M1 MAX inside) Chip ID?
JJ Wu - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 96
过去 30 天: 421
总计 45,187
