跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的LG G3,应参考我们的维修指南
  1. LG G3 D85拆解, LG G3 D85拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解, LG G3 D85拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 轻松地用指甲取下后壳。
  2. LG G3 D85拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 取下电池。
  3. LG G3 D85拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 卸下这12个螺丝并取下背框。 与iPhone不同,这些螺丝的长度都是一样的。 框架的顶部带有可弯曲的电源按钮,而框架的底部带有扬声器。
  4. LG G3 D85拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下黑色较短的螺丝并撬起带有电源和音量按钮的软盖。
  5. LG G3 D85拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 LG G3 D85拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 LG G3 D85拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心地松开粘合剂的力量/容量。
  6. LG G3 D85拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 到最后,取下软壳。
  7. LG G3 D85拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 松开数字转换器和LCD连接器。 两个摄像头稍微保持在框架中。 小心地把摄像头连着主板取下。
  8. LG G3 D85拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从主板上取下后置摄像头。
  9. LG G3 D85拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 下一步,取下前置摄像头。
  10. LG G3 D85拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取出信号线。
  11. LG G3 D85拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下振动马达。
  12. LG G3 D85拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下听筒扬声器。
  13. LG G3 D85拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 取下耳机接口。
  14. LG G3 D85拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 LG G3 D85拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 LG G3 D85拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 首先,从平板上的粘合剂上松开屏幕。 然后加热屏幕边缘以熔化粘合剂。 接下来,使用小拨片和开口工具来分离粘合剂。
  15. LG G3 D85拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 LG G3 D85拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 到最后,取下LCD屏幕面板。
  16. LG G3 D85拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • LG G3拆解到此为止!
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,861 声望
创作了62篇指南
16条评论
Are you able to put it back together?
Ivan Gergi - 回复
Yes the are surprisingly easy to put back together
Hunter destroyer unit -
I have one that is not booting at all. Before that, If it was shut off or if the battery was drained completely it would not power up, even if the battery was at 100%. I would have to remove the battery and hold the power button down for at least 30 seconds. That is not working anymore, it just ill not power on. This reminds me of issues with laptops that typically involve a CMOS battery that is dead or very low. Is there a similar battery (that can be reasonably replaced) in a phone? For it to keep time and retain certain firmware settings I would think there would have to be something like that in there somewhere....
boxfreind - 回复
Hi boxfreind, i've had a similar issue as of heaps of people (search youtuble for blue screen of death). i too thought of the old laptop days of cmos battery and before i seen this site i thought that vibrator motor was the battery lol. anyway, i cant boot my Lg up after 1 year of service (just like many others). people adivse that trying to remove the motherboard and 'clean it' tends to work... i didn't think that was the reason and thought perhaps removing the motherboard was just actually disconnecting the battery from the motherboard to drain the power... but alas, if no battery CMOS then that cant be the reason.
madmac -
quite easy to remove the back , thanks!
Mie Mohd - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 31
过去 30 天: 76
总计 78,927
