跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Apple Watch Series 5,请使用我们的维修手册
  1. Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 快速对比 Series 5 和去年的版本后,区别很小。我们需要用撬棒来挖掘出更多的不同之处。开始之前,以下是我们已知的参数:
    • 具备力度触控功能的 LTPO OLED 全天候视网膜显示屏
    • Apple 定制的 64 位 双核 S5 SiP(系统级封装)
    • 光学心率传感器及电极式心率传感器
    • 仅 GPS 或可配备 LTE,配备指南针和高度计
    • 50 m 防水
  2. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 型号不会说谎,A2157 告诉我们这真的是个新款 Apple Watch。
    • 即使常规的加热并切开操作拆开了显示屏,但是这个型号比我们预想的要夹的紧一些。
    • Force Touch 垫圈连接器位于显示屏线缆后面的角落上,和上一个型号的位置不一样。
  3. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 断开电源前需要拆除用粘合剂固定的电池,我们知道该怎么做(尽管我们保留操作时炸毛的权利)。
    • 今年的电源标记着 A2181 并提供 1.129 Wh 能量(296 mAh @ 3.814 V)。
    • 数值上对比去年的 1.113 Wh 电池有了非常轻微的 1.44% 的提升。显然电池的提升不能带来全天候显示下 18 小时的续航,这个技术应该时别的东西带来的。
  4. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拆解更新:我们拆开了更小的 40 mm Apple Watch Series 5 并发现了一个令人感到惊喜的全新电池设计带来了 10 % 的提升。我们只能推测为什么 44 mm 的手表没有得到这种升级,但是你可以点这里查看我们所有的发现。
  5. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Series 5 上搭载的全新 LTPO 显示屏(左)看起来没有和去年的 Serise 4 显示屏(右)长得完全不一样,Serise 4 显示屏也使用了 LTPO 技术,但是 Apple 一直在修修补补。
    • 我们知道这里至少有一颗新的显示驱动器和电源管理 IC 在某一处支持了全天候显示功能。没有明显增大的电池,这块手表通过更有效的利用能量来保持常亮。
    • LTE 天线连接器还在老地方,但是器件形状的改变避免了这些显示器串用。
    • 分辨率和尺寸还是一样:44 mm 上 368 × 448 像素占 977 平方毫米。
  6. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • 在小心的将 Taptic Engine 从天线连接器上拧下来后,我们得以凑近看看比较以下。
    • 再一次,它们看起来很相似,但是至少连接器重新设计了,因此我们知道这个部件不能兼容去年的型号。
  7. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除了足够多的螺丝后,手表剩下的部分从底部掉了出来,和我们记忆中的 Series 4 多多少少一样。
    • 我们让数字表冠、麦克风和侧边按钮从边框上分离出来……
    • ……而心率传感器,ECG 组件和充电线圈则随背板逃了出来。
    • 我们把剩下的注意力集中在了两者中间——S5。
  8. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 手表的大脑出来啦,全新或者并不是?——S5 系统级封装。
    • 即使得益于新的指南针,板载储存从 16 GB翻倍来到了 32 GB。大多数集成电路都固定在树脂之下,这是我们无法接触到的。在表面上方的一些芯片中,我们可以得出以下结论:
    • Skyworks 229-15 465371 1918 MX,可能是前端模块。
    • 16 CJ
    • YY NCJ 7NE (可能是加速计和陀螺仪)
    • API 924 920
    • 查看附着在显示屏上的柔性电缆并将它们和 Series 4 上的电缆进行比较,我们可以看到中间的插头有了4个针脚,而底部的一个有了2个针脚。在不知道其功能的情况下,这关上了互换性的大门。
  9. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 这就是我们目前做的啦。即使今年的全天候显示是功能上的一大步,底层物理部件出乎意料的微妙变化盖过了它。
    • 同样的基本结构,看起来差不多的部件还有包装在有一点点烦人外壳下的有趣设计。加上全新的电池设计虽然只有小一点的版本有,至少目前是。
    • 就可修复性而言,这一切意味着什么?
  10. 最后的想法
    • 显示屏更换很困难但是可以操作——这是第一个拆出来的部件,而且通过 ZIF 连接器连接。
    • 一旦你进入了内部,电池更换起来直截了当。
    • 依然在手表上使用了很多小到难以置信的梅花螺丝。
    • 几个组件通过柔性电缆直接连接到 S5 封装,替换时需要熟练的微焊接。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
119,540 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,093篇指南
13条评论
How to replace watch crown
Nirav Sakariya - 回复
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4 拆解
Tobias Isakeit -
What can I do if the backside has scars?
Kocher Sven - 回复
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
Richard Kraus -
Savez vous si le bouton fonctionne si un composant de l’écran est abîmé ?
en changeant l’écran sans vérifier avant si le bouton Digital Crown fonctionnait.
BESENG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 114
过去 30 天: 554
总计 67,964
