跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Apple Pencil,请使用我们的维修手册
  1. Apple Pencil 拆解, Apple Pencil 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解, Apple Pencil 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解, Apple Pencil 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 苹果自Apple Pencil发布之后一直对它的特点闭口不言。但是这些特性我们还是可以确定的:
    • 蓝牙4.1
    • 扫描识别速度是手指操作的两倍
    • 高达12个小时的电池续航时间
    • 175毫米长,8.9毫米直径
    • Lightning充电接口
  2. Apple Pencil 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 市面上已经有了一大推平板电脑使用的笔类产品。这儿有几根由其他公司提供的,和Apple Pencil相似的笔。
    • 第一个:微软Surface Pro 4 的Surface Pen。
    • 第二个:iPad上的第一根触控笔,由53制造。只能在其自家的“ Paper”应用上使用,但是大部分功能和Apple Pencil相似。
    • 同时,更换这根笔的电池非常简单。
    • 而且它还有个橡皮。
  3. Apple Pencil 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 苹果在Apple Pencil中附带了可替换的笔尖和一个Lightning至Lightning的转接器,可以直接用iPhone或者iPad充电器进行充电。
    • Lightning接口的保护帽可以吸附在磁铁上,但是要不了几个月估计就要了。
    • 拔下保护帽可以看到一个全新的型号:A1603。欢迎来到这个世界,Apple Pencil。
  4. Apple Pencil 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来,先从笔尖开始看。轻轻转动几下就能把笔尖拆下来。
    • 顶端有一个小金属块深深的把塑料笔尖固定。同时尽可能的接近屏幕。
    • 这个传感器应该连接了两个触针从而测量笔的力度和与屏幕的角度。
    • iPad Pro的数字传感器应该可以分别测算两根触针到屏幕的距离,然后测算出笔相对于屏幕的角度。
  5. Apple Pencil 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们非常热切的希望看到Lightning接口的内部,所以我们拿出了iOpener。
    • 作者留:其实苹果不该叫这根笔“铅笔”,应该叫钢笔或者水笔。这根笔并没有橡皮功能。
    • 即使经过了iOpener的加热,但是Lightning接口部件似乎并不想被拿下来。
    • 作为代价,我们扯断了排线。。。
    • 有人说这根笔拆掉之后并不能被完整地组装回去。
  6. Apple Pencil 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在拆过笔尖和接口之后,该看看笔身。我们祭出了角磨器这个大杀器。
    • 拆掉Apple Pencil的塑料外壳之后,里面还有一层金属壳。
    • 而且,我们还没有弄破电池,目前为止。。。看,我们的专业技术终于有了用武之地。
  7. Apple Pencil 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 吁,现在来看看。在吹掉塑料碎屑之后,来看看这个金属圆筒。
    • 来看看这个笔身上的“大”字螺丝,和Apple Watch上用的一样。
    • 幸运的是,我们有合适的工具把它拆下来。
    • 在这个小锁扣下面我们看到一个连接口,可能是苹果用了做内部测试的。
  8. Apple Pencil 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 经过切割之后,我们拆开了金属层。
    • 我们看到了天线和电池总成。没有石墨笔芯。
    • 这个3.82伏, 0.329瓦时的小电池只有iPhone 6s 电池容量的5%。
    • 作为对比:微软的Surface Pen采用的是用户可更换的AAAA电池设计,容量从0.4瓦时到0.9瓦时不等。
  9. Apple Pencil 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 Apple Pencil 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 拆开金属壳之后,我们拔掉了天线,黑金的颜色很符合苹果的风格。
    • 我们同时看到了之前扯断的排线,连接电池和Lightning接口,可能还有些充电的IC芯片。
    • 我们又在别的地方看到了更多的芯片。所以我们放下了手中的电池,把重点放在了芯片上。
    • 这个主板一分为二采用双层设计,最大限度的减少了空间。聪明!
  10. Apple Pencil 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 Apple Pencil 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 来看看都有些什么——一块给蚂蚁用的逻辑板?好像不是,但这仅仅1克的重量绝对是我们见过最小的。经过不懈的努力,我们先来看看到底是什么让这支铅笔变得如此智能的:
    • 意法半导体微电子 STML151UCY6 超低功耗 32位 RISC 基于ARM 的 Cortex-M3 MCU
    • 意法半导体微电子AS5C Y533(同时也在2015年版的Apple TV上发现)
    • L05286 QS4 VG Z SGP 528
    • EWX 01129
    • 剑桥硅晶无线电(高通)CSR1012A05 蓝牙 智能IC
  11. Apple Pencil 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 我们回过头来拆解这个金属笔尖,看看其传感器的魔力。
    • 剥开这块“史上”最小的板,我们发现了一组芯片。分别在笔尾的连接处和这块微型板上。
    • 如果一定要冒险猜测的话,我们认为这是通过测量这两部分之间的位移来感受压力。
    • 这块芯片或许会告诉我们更多信息…
    • 上面写着 8529043 343S00008-A1
  12. Apple Pencil 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 更进一步的拆解看起来不太现实,但不要紧:我们有小伙伴 Creative Electron提供的X光透视图。
    • 可以看到在这个弹簧尖端以及藏在集中的两个感应器。
    • 为了更精彩,我们同时拍摄了小型逻辑板和Lightning接口及笔帽的图片。
    • 幸运的是,我们在铅笔还是完好的时候,拍下了这些图片,所以你仍然可以看到连接口还整齐地焊接在小接口上。这让人感觉非常爽(至少在你需要修复某些东西之前)。
  13. Apple Pencil 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Pencil 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Apple Pencil 的维修指数是10分中的1分(10分是最容易维修):
    • 如果笔尖和笔帽磨损(或者丢失)将可以更换。
    • 很明显Apple Pencil不能打开或者维修;因为你不能在不损坏笔的前提下进入其内部。
    • 容纳内部组件的塑料和金属层是不可能移除的除非切割。
    • 足够12小时使用的电池,将不能被更换,这使笔的寿命变得有限。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
50条评论
What vice did you use to hold the iPencil while you opened it? I need one.
Calion - 回复
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Andrew Optimus Goldheart -
Care to tear apart the female-to-female Lightning adapter? Interested to know the pinout!
Jake - 回复
I'm quite sure just a parallel connection.
Ryo Saeba -
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
Eric Pellegrini - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 82
过去 7 天: 396
过去 30 天: 2,654
总计 403,706
