跳转到主内容
如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上
  1. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上, 如何用互联网恢复模式启动 Mac: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭您的电脑。
    • 如果你使用互联网恢复安装macOS到新的硬盘,您可以跳过这一步骤。
  2. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 当电脑完全关闭以后,先按下电源键,并立即按下并按住command + option + R键。
  3. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 3 中的图像 1,2 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 当出现旋转地球的动画时,您便可以松开按键。
    • 当互联网恢复启动时,小地球会开始旋转。如果您没有使用有线连接,“选择网络”会出现。通过这个菜单将电脑连接到WiFi。
  4. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 当建立了网络连接以后,进度条便会出现在小地球下面。
    • 这个模式容易超时。如果你收到错误信息,请尝试用有线连接来链接互联网而不是使用WiFi。取决于你的电脑型号,你可能需要适配器来进行有线连接。
  5. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当互联网恢复加载完成后,您就会看见macOS恢复界面。
  6. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上, 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 6 中的图像 1,3 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上, 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 6 中的图像 2,3 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上, 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在您开始安装macOS之前,请格式化您的硬盘以便安装程序可以识别。
    • 从“恢复菜单”打开“磁盘工具”,选择您的硬盘,点击顶部菜单的“抹掉”。
    • 为您的硬盘取一个新名字,确保格式为“macOS Extended(Journaled)” 或者是 “APFS”, 如果有 “模式”选项,选择“GUID 分区图”
    • 如果您没有看见您的硬盘在此列出,在菜单栏的“视图”里选择“列出所有设备”
    • 硬盘格式化完成后,按Command + Q键退出磁盘工具,回到恢复菜单。
  7. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 回到恢复菜单后,选择“安装macOS”。
  8. 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 8 中的图像 1,2 如何使用内部恢复功能将macOS系统装到新固态硬盘上: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 根据指示安装macOS,安装的时候选择刚刚格式化的硬盘作为安装的目标硬盘。
结论
您的电脑在安装macOS的过程中可能会重新启动多次。一旦安装完成,您可以查阅迁移助手 教程将您的数据从旧的硬盘拷贝到新的硬盘上。
255等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Light Focus正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
71,718 声望
创作了94篇指南
41指南评论
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - 回复
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - 回复
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - 回复
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 75
过去 7 天: 449
过去 30 天: 3,111
总计 412,935
