跳转到主内容
why! WDi7SSD Fan replacement
  1. why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Turn the computer over.
    • Remove the 6 screws with a 2mm Allen key.
    • Carefully remove the left and right rear panels.
  2. why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Now open the bottom of the case, to which all the components are attached.
  3. why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips PH2 screws holding the fan.
  4. why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the cable connecting the front part (with the LEDs) to the power source.
    • Remove the part with the cable.
  5. why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the four screws on the heat sink with a Phillips PH2 screwdriver.
    • Remove the heat sink and lay it to the side.
  6. why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 why! WDi7SSD Fan replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully remove the fan together with its case.
    • Carefully remove the plug connecting the fan to the power source.
结论
In order to reassemble your device, follow the steps of this guide in reverse order.
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 269
