跳转到主内容
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Air 2 Wi-Fi
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的指南
英语
法语
正翻译步骤 1
步骤 1
iPad Air 2 Wi-Fi Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match.
  • Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component.
  • Desolder the four solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • The following step includes instructions for transferring this sensor to the new display assembly.
Examinez votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'ils correspondent.
Votre écran de remplacement peut manquer le capteur de marche/veille, qui est nécessaire pour l'utilisation de Smart Cover. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer le composant.
Dessoudez les quatre plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
L'étape suivante inclut des instructions pour transférer ce capteur vers le nouvel écran.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
