跳转到主内容
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 1,3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 2,3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
结论
2等其他人完成本指南。
Nathan Ely
于03/16/23注册
531 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 37
总计 458
