跳转到主内容
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: 步骤 1 中的图像 1,2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
结论
2等其他人完成本指南。
Lance Brown
于01/23/20注册
348 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 名成员
创作了9篇指南
2条评论
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - 回复
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 2,363
