跳转到主内容
iRobot Roomba 692 Wheels Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove three gold 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
    • Each drive wheel is labeled left and right.
结论
Demi Muyuela
于03/14/23注册
483 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 的会员
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 32
总计 372
