跳转到主内容
iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 4 中的图像 1,2 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove two gold 12 mm screws from the motor, and lift the motor out.
结论
John Teeguarden
于11/06/23注册
73 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 的会员
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 179
