跳转到主内容
iPod Touch 第五代 Home键更换
你所需要的
  1. iPod Touch 第五代 Home键更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经破裂,为了避免进一步的破损以及保护您的安全,请给破损的玻璃上粘贴胶带。
    • 在iPod的显示屏上贴上透明包装胶带,直到整个面板被覆盖。
    • 这样就不会在撬起和提起显示屏时造成额外的伤害。
    • 在维修过程中请戴上安全眼镜来保护您的眼睛避免细小的玻璃碎屑伤害到您的眼睛。
    Any repair guides for front camera?
    ipod touch 5th generation front camera freezes then returns to rear camera. This happened after replacing battery. Any ideas? Tried hard reset & restoring. Nothing worked.
    Libby - 回复
  2. iPod Touch 第五代 Home键更换, 使用吹风机软化粘合剂。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 屏幕的底部(接近Home键位置)粘合剂最强。
    • 使用热风枪或者吹风机(低档位)来软化粘合剂。
    • 在您进行下一步骤撬起屏幕前,您有可能需要再进一步加热来让粘合剂加温变得软化。
  3. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置于玻璃底部中心位置,Home键略微向上位置。
    • 按压吸盘,确保吸盘已经牢固吸住玻璃。
    Be very careful. I have bought the ifixit kit. Tried with the suction cup and it didn’t work. None of the tools actually helped. Follower the instructions carefully and still ended up with a cracked screen. I wish I could go back in time and not doing any of this. I literally just cried and have no money for a new screen.
    César Rodrigues - 回复
  4. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 紧紧抓住桌面上的iPod。
    • 将拇指和食指放在显示屏的下角,以防止粘合剂断裂时显示屏打开得太远。
    • 将吸盘向上提起,朝向iPod的顶部。 耐心等待,并用力拉紧,直到粘合剂破裂,显示器从后壳上出来。
    • 可能需要使用热风枪来软化粘合剂(特别是在较冷的气候条件下)。 如果您可以将屏幕分开,但粘合剂仍然粘在一起,像披萨上的奶酪一样,您可以用剃刀刀片轻轻地切割粘合剂。
    • 显示器从后壳开始抬起之后,请小心不要抬起超过一英寸 - 一个易碎的塑料框架仍将显示屏组件连接到后壳。
    Step 2.5: Recover iPod from far side of the room due to suction assisted throwing.
    thanks, Apple
    Dave Davidson - 回复
    Did as shown, button switch works fine, when I reinstall button, it's like it won't touch the switch to engage.
    What next?
    Gary Aguilera - 回复
    I've got the same problem, managed to get the screen off, transferred the little steel plate to the new home button and put it in. The switch works fine when I press it with my finger, but it won't work with the home button??? - Did you manage to solve this problem?
    Tom -
    I've got the same problem. Been trying to find a solution for a few days now. Lots of people ask this question, but no one ever answers it. How did you solve it?
    tirgang -
    It sounds like you need to replace the home button dome switch rather than the actual home button. I'm currently searching for one myself. My customer jammed the home button and now it doesn't click. The dome switch is located on the home button ribbon cable and not on the home button.
    Mary Baldwin -
    The "home button" repair shows the physical button, but it's not actually the repair for the switch, which is what should be shown as the home button repair. The switch has a little black plastic tab that breaks off with excessive presses, and that's why the button plate cannot engage the switch when the screen is reinstalled. You will need to replace the switch, or modify it with something small enough to press the switch when the LCD is lowered.
    Rene -
    I also ran in to the Home button not working issue. I have not idea what changed with the button, but it would not work (from the outside) after the battery replacement & re-assembling. If you opened the iPod up, you could press the switch directly and it clicked & worked, but it seemed finicky. I ended up putting the tiniest dot of hot melt on the center of the switch (smaller than the switch 'dome', and thin too, maybe 0.6-0.7mm thick), re-assembled, and it works fine now.
    Jeff Brown -
    Use the hair dryer or a heat gun to loosen the adhesive. This did not work with just a suction cup for me.
    Dmitry Fedoruk - 回复
    All good... But. All I wanted was to replace the cracked camera lens glass. Where in the guide is the instructions for the lens GLASS.
    kwylie - 回复
    I also had to use a heat gun and the opening tool instead of just a suction cup to open the assembly. The rest of the guide worked really well!
    When putting back together, make sure the display connector is in firm or you might get lines. And also, perform a hard reset - my power wasn't working, I took it apart and checked the power flex cable, but all it needed was a hard reset when put back together.
    Tyler Weaver - 回复
    use a razor blade to pry. there is a huge amount of leverage, and the old frame is most likely trash.
    trogfield - 回复
    Suction cup and hair dryer method never worked for me. Even tried my heat gun. Finger went numb before I gave up. Used thin prying + suction cup and eventually opened it but screen cracked in the process when I was too aggressive opening it.
    In hind-sight, it would have been very helpful to know that the adhesive is just in the 2 areas to either side of the home button, nothing along the edges.
    Biggest complaint is the time wasted, should have just bought a replacement iPod, better return on my money/time.
    James Quinlan - 回复
    The adhesive strips are only located to the left and right of the home button. Imagine two small squares of tape in each corner. Be careful heating. I used a heat gun on the lowest heat, but I think I may have overheated the area and damaged the digitizer on the bottom of the screen. I now have small green lines on that section of the screen. I too had to use a thin metal spudger to release the adhesive.
    muck - 回复
    The suction cup is pulling large. pieces of glass off of the screen. What else can I use to pry up the screen?
    Ian Bogue - 回复
    Any pictures on applying adhesive when placing the face plate? I know its two pieces to the left and right of the bottom home button. Are there pre-cut strips available?
    Ron - 回复
  5. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在以下步骤中,您将松动并释放屏幕周围的塑料框架。 它用几个夹子连接到后壳。
    • 从设备的右上方开始,将塑料打开工具插入塑料框架和铝后壳之间的间隙中。
    • 将工具向下滑动,从外壳中松开框架。
    Careful! This piece is super fragile. It really helps to understand the way the clips work. I struggled for 10 min with not a single un-clip, snapped the plastic frame in 2 places because I didn't understand the clips, and as soon as I figured out how they work the piece was off like a prom dress.
    The clips are metal n shapes around the outside of the frame. They need to be pushed away from the center of the device to release the frame. You need to get something in between the plastic and clip to release, a guitar pick is probably too thick. A thin opening device would probably work but I used a razor blade. I'm not sure if these clips are on all of the newer Apple devices, but I've never encountered one before (usually work on android devices.)
    I hope this helps prevent someone from having to replace the frame.
    Nate - 回复
    I wish I had read this comment before I broke my frame, hah! It made sense once I had the clips out, but while they were still in it was mystifying. Thankfully it won't be too big of a problem since all of the frame will still clip in, it just won't be connected.
    Joshua Horan -
  6. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入框架和后壳之间的第一个夹子后面。
    • 将工具横向晃动,将夹子从后面的间隙中释放,并将其与后壳分开。
    • 释放一个夹子是不够的,每个夹子都需要重复以上的操作。
  7. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 对这一侧的两个夹子重复刚才的操作。
    • 您可能设备之间来回撬动所有这些夹子。 花时间,小心且耐心,因为塑料框架很脆弱。
    Take your time with removing this bezel… it’s so easy to get impatient which easily snaps it
    Gary Ayre - 回复
  8. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移步到设备的左边,将塑料打开工具插入到顶部塑料框架和铝制后壳的缝隙之间。
    • 向下滑动,来将框架从后壳中分离。
  9. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入到左侧框架和后壳之间的第一个卡扣上。
    • 摆动工具,来将卡扣从缝隙之间松开。
  10. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在接下来的两个卡扣上重复先前的操作。
    • 在塑料框架和铝制后壳上的第二个卡扣之间插入塑料打开工具。
    • 晃动工具,来使得卡扣从外壳上释放。
    Hello how are you? I don't know what happens when I go back and put everything I close and the home button doesn't work, I disarm it and check the flex and it works when I press it but with the home button it doesn't.
    Rafael Mata - 回复
  11. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 按照相同方法。松开最后一个将塑料框架与外壳固定的卡扣。
    this looks more like a 5th gen instead of 6th gen :-)
    ifixshop - 回复
    They have the exact same dimensions.
    Jayson Saavedra - 回复
    do you think if i use reolacement scren of itouch 5th gen to my itou h 6th gen this would work? i cant find screen for itouch 6th gen so im thnking to use the screen of 5th gen pls help me
    alm yuwysha -
  12. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具插入到iPod顶部 显示组件和后壳之中。
    • 轻轻转动打开工具来将前面板从后壳上撬起。
    • 将显示组件与iPod分离。
    • 切勿尝试完全分离前面板,他仍连接着许多条线缆。
  13. iPod Touch 第五代 Home键更换, Home键: 步骤 13 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 Home键更换, Home键: 步骤 13 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 Home键更换, Home键: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 注意不要扯断连接设备两半的任何带状排线,将显示屏组件平放,以便您可以访问主页按钮的背面。
    • 使用塑料开口工具撬开主页按钮周围的橡胶膜。
  14. iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 Home键更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 一旦您撬得足够紧,可以将按钮向上倾斜并抓住它,请轻轻地将其从显示屏组件上抬起,慢慢拉动以避免撕裂橡胶。
    • 从 iPod 上移除主页按钮。
    How do you put the home button back on the screen? Mine won't stay on. Please help!!
    Delio Lopez - 回复
    I used a fine tip like a toothpick and carefully applied spray adhesive to the soft rubber and placed it back on the glass, used the spudger to ensure it was seated, let it sit for ten minutes then reassembled and gave it ten more minutes befor I tried it, been working great . Spray adhesive on a paper plate and dab toothpick in it and carefully apply. Be patient
    keith knight -
    Where can I buy a new home button ???
    Flip - 回复
    Where can you buy a new home button if you can't find one in stores
    Olivia pieters - 回复
    Ebay is nice, just be sure you buy the right model made for your Ipod Touch series
    Alyrxc -
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,543篇指南
2条评论
Where's the rest of the guide? How to install the new home button, adhere it, etc. It doesn't appear to replace the actual switch, just the plastic button. Is it expected to fix non-working home buttons, or just make them look good with a new, pretty top?
This is a great disassembly guide, but a poor "Home Button Replacement"guide.
A Woolf - 回复
I agree; in most cases the fault won't be the outer button but the dome switch underneath. For that repair the best source I found was here:
https://www.youtube.com/watch?v=lzn5O3Ci...
There are two very small dome-shaped parts, one of which is rimmed with orange adhesive Kapton tape that make up the dome switch; the lower one goes on first, convex side up. Then the Kapton taped upper dome goes on over that, with the small tabs in the tape aligned left and right when placed over the lower dome. This is a very delicate operation, and requires patience and tools for finely detailed work. I successfully got mine working again, so I can confirm that this repair is possible. The parts can be purchased by using the link provided in the YouTube video. Best of luck!
Tom Hess - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 105
总计 97,377
