简介
Sinds de dag dat Apple deze telefoon aankondigde, hebben we in spanning zitten wachten om eindelijk in hun meest recente en spectaculaire stukje technologie te kunnen duiken. Vandaag beginnen we onze demontage-drieluik met het iToestel dat zowel het grootste oppervlak overlegt alsook het hoogste aantal camera's: de iPhone 7 Plus.
Ben je op zoek naar nog meer demontage-actie? Check dan onze demontage van de Apple Watch Series 2 voor een eerste kijk in het meest geavanceerde stukje draagbare technologie.
Ons demontage-drieluik komt pas net op gang. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter voor het laatste nieuws uit de reparatiewereld.
你所需要的
视频概述
Er valt een hoop te leren van alle dingen die verstopt zitten in de "beste, meest geavanceerde iPhone ooit"—maar eerst nemen we de tijd om te reflecteren op wat we allemaal al wel weten:
Apple A10 Fusion processor met ingebouwde M10 motion coprocessor
32, 128 en 256 GB aan interne geheugencapaciteit (het jet zwarte model is niet verkrijgbaar in 32 GB)
5.5-inch multitouch IPS Retina HD-scherm met 1920 x 1080 pixels (401 ppi)
Dubbele 12 MP groothoek en telefoto-camera's met respectievelijk diafragma's van f/1.8 en f/2.8, 2x optische zoom en 10x digitale zoom
7 MP FaceTime HD-camera met diafragma van f/2.2 en 1080p HD opnamecapaciteit
Solid-state thuisknop met Touch ID, aangedreven door een nieuwe trilmotor
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
De afmetingen van de iPhone 7 Plus zijn gelijk aan die van haar voorganger, met 158.2 mm x 77.9 mm x 7.3 mm—en toch is deze telefoon iets lichter, namelijk 187.67 gram (vs. de 6s Plus met 191.93 gram). Hopelijk heeft Apple niets belangrijks weggehaald.
De 7 Plus is tevens bedrukt met een nieuwe modelnummer: A1785.
Voor diegenen die zich toch wat meer tot de duistere kant aangetrokken voelen, biedt Apple nu een matzwarte en een krasbare, jet-zwarte versie van de iPhone 7 Plus, als toevoeging op de reeds beschikbare zilveren, gouden en roze-gouden versies.
De 7 Plus laat ook eindelijk die afzichtelijke antennelijn van weleer varen, ten gunste van een wat subtieler uiterlijk.
Het best zichtbare verschil is echter misschien wel de Lightning naar 3.5 mm hoofdtelefoonjack-adapter, bijgevoegd in de doos. Wij moeten nog wel wat moed verzamelen om deze ontwikkeling te verwerken. Sorry, baby-adapter. Het ligt niet aan jou, maar aan ons..
Voordat we in de binnenkant van dit drie-ogige monster duiken, geven we onszelf alvast een voorproefje met dank aan onze vrienden van Creative Electron.
Wat voor voordelen bieden de superkrachten van de röntgenvisie ons?
Ten eerste zien we dat de hoofdtelefoonjack eruit gehaald is om meer ruimte te creëren voor de trilmotor.
Nog betere inspectie toont ons dat er een nieuwe, tweede onderste speakergrille is die naar...helemaal nergens leidt? Interessant.
We kunnen vanaf hier ook het nieuwe derde oog in de cameraopstelling van de iPhone 7 Plus zien. Wat voor wijsheid en inzicht draagt deze in zich? Laten we dat eens uitzoeken!
在这个步骤中使用的工具:iSclack$24.99
Apple kan dan wel vaarwel hebben gezegd tegen de hoofdtelefoonjack, maar blijft nog altijd meer dan trouw aan de Pentalobe. Twee, ons inmiddels bekende, schroeven bewaken iedere zijde van de Lightning-aansluiting.
Omdat we zo benieuwd zijn naar wat er zich achter de roze-gouden buitenkant bevindt, pakken we onze iSclack erbij en blijken we heel wat te moeten wrikken om voorbij de koppige lijm te komen.
Wat is deze gekheid? De 7 Plus opent op bizarre wijze naar de zijkant, ondanks de inmiddels bekende klemmen aan de bovenkant van de telefoon welke het scherm, net als in de voorgaande modellen, op z'n plek helpen te houden.
We hadden het geluk aan onze zijde aangezien we de schermkabels die langs het midden van de rechterkant lopen. Godzijdank heeft de bovenste kabel wat rek.
Het openen van de 7 Plus onthult een veelheid aan zwarte en witte kleverige lijmstukken die zich langs de buitenkant van de telefoon bevinden.
在这个步骤中使用的工具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Binnenin de telefoon vinden we een leger aan moedige tri-point schroeven die het paneeltje over de batterijaansluiting en twee van de schermkabels bevestigt.
Een tweede peloton van tri-points bevestigen het paneel dat de lange en verige bovenste schermkabel beveiligt.
We nemen onze eigen
wapensschroevendraaier ter hand en dwingen het paneel zich over te geven zodat we onze missie richting het hart van de iPhone 7 Plus kunnen voortzetten.
Op de plaats van de voormalig hoofdtelefoonjack vinden we nu een onderdeel dat geluid vanaf buiten de telefoon naar de microfoon lijkt te begeleiden... of van de trilmotor naar buiten.
Demontage-update: Volgens Apple is dit plastic onderdeel een barometrische ventilatieopening. Met de door de waterdichte pakking toegevoegde bescherming tegen water en stof, gebruikt de iPhone dit onderdeel om de interne en externe druk te equalizen om zo een accurate altimeter te vormen.
Mechanische knoppen zijn echt iets van vroeger, zeker wanneer je een trilmotor hebt! Deze slicke motor gebruikt haptische feedback om de druk op een knop te simuleren, zonder een echte knop te hebben.
Wat doe je als de dingen beginnen te schudden op hun grondvesten? Dan zet je je röntgenbril op alles dat beweegt. En dat is precies wat we deden bij de trilmotor.
"Taptische motor" (andere benaming voor de trilmotor) klinkt als iets wat je vindt op een intergalactisch oorlogsschip. In werkelijkheid hebben we hier simpelweg te maken met een kleine, lineaire actuator en wat zig-zag veren die een kern met wat gewicht erin heen en weer beweegt.
Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit het grootste stukje mechanische machinerie is dat we in een smartphone zijn tegengekomen.
De trilmotor vertaalt de druk die op de nieuwe solid-state thuisknop wordt uitgeoefend naar zeer specifiek gecontroleerde trillingen.
We houden allemaal van het klikkende gevoel van een druk op de knop. De preciese oscilattie (trilling) van de trilmotor is zo ontworpen dat deze vele soorten en vormen van tactiele feedback kan geven, inclusief de sensatie van het drukken op een mechanische knop.
We zijn blij te zien dat Apple zich aan de traditie houdt met het toevoegen van treklipjes aan de kleefstrips van de batterij.
Het is tijd voor wat batterij-yoga. We rekken elk van de drie treklipjes aan de kleefstrips uit om zowel de batterij alsook onze spanningen omtrent de moeizame verwijderingen van batterijen los te laten.
En hier is de grote, boze batterij zelf!
De batterij is getest op een spanning van 3.82 V en 2900 mAh, wat een totaal vermogen van 11.1 Wh oplevert. Dit is een lichte toename in vergelijking met de 10.45 Wh (3.8 V, 2750 mAh) van de 6s Plus, en stemt overeen met de 11.1 Wh, 2916 mAh batterijcel die we in de 6 Plus aantroffen.
Apple laat ons dubbel zien bij het eruit trekken van de cameraopstelling met twee aparte sensoren, twee lenzen en twee kleine aansluitingen.
De twee 12 MP camera's—één groothoek met Optical Image Stabilization (OIS), net zoals in de iPhone 7, de andere een telefoto—maken optische zoom mogelijk.
Beide camera's bevatten ook een nieuwe afbeeldingssensor, waarvan Apple claimt dat ze 60% sneller en 30% efficiënter zijn in energieverbruik dan in vorige iPhone's.
We gebruiken andermaal onze röntgenvisie om een staarwedstrijd met deze cameraopstelling aan te gaan. Zonder te knipperen, zien we vier metalen blokjes rondom een enkele camera. We gokken dat dit de magneten zijn die de OIS mogelijk maken.
Voordat we het logic board uit de achterste behuizing kunnen halen, zullen we delen van de antennemodule moeten verwijderen—inclusief de flexkabel van de antenne, welke fungeert als een brug tussen antenneroutes.
Met de flexkabel van de antenne uit de weg geruimd, focussen we onze aandacht op de bovenste, linker Wi-Fi-antenne.
Het verwijderen van het logic board uit de 7 Plus is vele malen gemakkelijker dan het was in haar voorganger. We hoeven dit keer het logic board niet om te draaien om de laatste verbindingen los te halen.
Bij het lospeuteren van de EMI-stickers, stuiten we op wat weleens wat extra warmtemanagement kan zijn.
De eerste lijnen aan defensie zijn verslagen! Het logic board is vrij en klaar om te worden geïnspecteerd. Laten we eens zien wat dit beestje allemaal bevat!
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 3 GB LPDDR4 RAM (gemarkeerd met de opdruk K3RG4G40MM-YGCH)
Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 Modem
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 stroomversterkingsmodule
Avago AFEM-8055 stroomversterkingsmodule
Universal Scientific Industrial O1 X4 (waarschijnlijk de M2800 "Trinity" SIP)
Bosch Sensortec BMP280 Barometrische druksensor
En nu via de achterkant: nog een veld aan IC's!
Toshiba THGBX6T0T8LLFXF 128 GB NAND Flash
Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth-module
NXP 67V04 NFC-controller
Dialog 338S00225 Power management IC
Qualcomm PMD9645 Power management IC
Qualcomm WTR4905 Multimode LTE-transceiver
Qualcomm WTR3925 RF-transceiver
Maar wacht eens even, er zitten nóg meer IC's aan de achterkant!
Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio codec
Cirrus Logic 338S00220 Audioversterker (x2)
LAttice Semiconductor ICE5LP4K
Skyworks 13702-20 Diversity receivemodule
Skyworks 13703-21 Diversity receivemodule
Avago LFI630 183439
NXP 610A38
Nog een aantal laatste IC's aan de achterkant van het logic board:
TDK EPCOS D5315
Texas Instruments 64W0Y5P
Texas Instruments 65730A0P Power management IC
En zoals altijd gaat onze dank uit naar de mensen van Chipworks, onze experts op het gebied van silicoon, die ons geholpen hebben met het identificeren van de belangrijkste IC's! Check ook hun demontage-pagina voor een in-depth analyse van de iPhone 7 controlhardware.
Bij het optillen van het
dakspeaker uit de telefoon vinden we een aantal mooie veercontacten en wat gaas met wederom wat bescherming tegen water en stof! -
Overeenkomend met het ontwerp van de speakers in de 6 Plus en de 6S Plus, bevat de speaker in de 7 Plus ook een bekende aanhangsel aan de antenne.
Kleine lintkabels bevestigen de Lightning-connectormodule aan de microfoons, welke weer stevig aan de speakergrilles zijn bevestigd.
Zoals voorspeld bevatten de speakergrilles een bescherming tegen water en stof om de interne onderdelen droog en stofvrij te houden.
Deze kabelmodule bevat ook de meest substantiële pakking die we ooit op een Lightning-connector zijn tegengekomen. Hoewel de modellen van vorig jaar een schuimende lijm gebruikten om het water en de stof buiten te houden, bevat deze een compleet rubberen pakking, welke in staat is een hoeveelheid van wel 50 meter aan water tegen te houden.
De waterdichtheid is een frequent opgehemelde feature in de nieuwe iPhone 7 Plus—maar wat maakt het eigenlijk zo waterdicht? Het bewijs vind je overal:
Afbeeldingen 1 en 2: een plastic uitwerpmechanisme van de SIM-kaart met een rubberen pakking.
Afbeelding 3: een rubberen pakking op de SIM-kaarthouder.
We pauzeren het uitgraven van de achterste behuizing voor even en nemen een moment om de schermmodule en bijbehorende delen te onderzoeken.
Van de voorkant lijkt deze identiek aan de 1920-bij-1080 schermen die we ook van de iPhone's 6 en 6s haalden, maar er zijn wel wat zichtbare veranderingen: dit scherm ondersteunt een breder P3 kleurenpalet dan haar voorgangers en is ook 25% helderder.
We merken ook een waterschade-indicator op, welke aan de linkerkant van het EMI-schild van het scherm hangt. Deze gadget mag dan wel waterdicht zijn, maar het lijkt erop dat Apple je weinig tegemoet gaat komen als je deze telefoon voor een baantje mee het water in neemt.
Na het verwijderen van wat standaard Phillips schroeven, valt de oorstukspeaker praktisch onder de naar voren gerichte camera uit.
De naar voren gerichte camera-module is wat complexer van aard. Normaal gesproken krijgen we bij dit soort in elkaar gewoven strengen ook vega-gehaktballen.
Alles bij elkaar hebben we het volgende voor ons:
Naar voren gerichte camera
Microfoon
Speaker die stereo mogelijk maakt
Nabijheidssensor en omgevingslichtsensor
Nog meer tri-point schroeven bevestigen de thuisknop en het LCD-beschermpaneel.
Maar gelukkig zit er geen lijm aan het LCD-beschermpaneel—en zijn de kabels netjes en overzichtelijk gelegd.
Er valt hier niet bijzonder veel te zien, dus we verwijderen de beschermplaat snel en gaan op weg naar huis, dat is, de thuisknop.
Het onderdeel dat als laatste uit de schermmodule komt: de thuisknop.
Het is eigenlijk meer een thuis-touchsensor. Er komt geen knop aan te pas.
Analog Devices AD7149 Capacitance Sensor Controller.
Voor diegenen van jullie die met ingehouden adem zitten te wachten, het blijkt dat de nieuwe solid-state thuisknop verwijderbaar is. Het zal geen simpele procedure zijn, met kleine tri-points en kleine hoeveelheden lijm op de kabel—maar er hoeft geen kwetsbare pakking meer te worden vervangen. Alles bij elkaar is het een stap in de goede richting.
We krijgen het ook voor elkaar om de luid-/stilteknop uit de behuizing te halen, compleet met pakking en al, plus de rest van de knopkabel.
Echter, de aan-/uit- en de volumeknoppen zitten knusjes in de behuizing vast en maken conventionele verwijdering haast onmogelijk.
Het ontwerp lijkt ietwat op voorgaande Apple patentaanvragen voor waterdichte knoppen en vereist wat behendige demontagetechnieken.
- De batterij is gemakkelijk te bereiken. Het verwijderen vereist speciale schroevendraaiers en kennis van de techniek om de lijm te verwijderen, maar is niet moeilijk.
- De solid-state thuisknop elimineert een veel voorkomend probleempunt.
- De verbeterde water- en stofdichtheid leidt tot een aanzienlijke reductie van de noodzaak tot reparaties vanwege omgevingsschade en ongelukkige lekkages (maar bemoeilijkt tegelijkertijd andere reparaties).
- De schermmodule blijft het eerste onderdeel dat uit de telefoon komt, wat schermreparaties vergemakkelijkt—maar de procedure is wel gecompliceerder geworden met de opgevoerde water- en stofdichtheidsmaatregelen.
- Met de toevoeging van de tri-point schroeven zullen veel iPhone 7 Plus-reparaties tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers vereisen.
最后的想法
可修复性评分
(10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
80%
Thomas Keulemans正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
153条评论
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
Me too! Love their work.
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
rneeley -
