跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 7 主板更换
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 7 主板更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7 主板更换, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. iPhone 7 主板更换, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. iPhone 7 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. iPhone 7 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. iPhone 7 主板更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. iPhone 7 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. iPhone 7 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. iPhone 7 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. iPhone 7 主板更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
  20. iPhone 7 主板更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
  21. iPhone 7 主板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  22. iPhone 7 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  23. iPhone 7 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
  24. iPhone 7 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
  25. iPhone 7 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
  26. iPhone 7 主板更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
  27. iPhone 7 主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
  28. iPhone 7 主板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
  29. iPhone 7 主板更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  30. iPhone 7 主板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
  31. iPhone 7 主板更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  32. iPhone 7 主板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
  33. iPhone 7 主板更换, 主板: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换, 主板: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换, 主板: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将两天线电缆连接器的插座分离逻辑板。
  34. iPhone 7 主板更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用镊子轻轻的将天线电缆从逻辑板金属支架上移除。
  35. iPhone 7 主板更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端断开下电缆连接器。
  36. iPhone 7 主板更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $5.49
    购买
    • 拆下下列螺钉:
    • 一颗1.4 mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2 mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个平头的螺丝刀就可以做到了——但是需要额外地小心,确保不要损坏周围部件。
  37. iPhone 7 主板更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端移动SIM卡弹出柱塞从逻辑板上移除。
  38. iPhone 7 主板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 7 主板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端轻轻抬起逻辑板电池连接器。
    • 确保所有电缆都已断开。如果你觉得没有,请检查所有的电缆,连接器和组件是否真的断开。
  39. iPhone 7 主板更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 7 主板更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 提起逻辑板的电池接头端并将其拔出后盖。
    • 小心不要有任何电缆还插在逻辑板上。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
158等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,588 声望
创作了168篇指南
13条评论
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - 回复
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - 回复
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 137
过去 30 天: 748
总计 272,631
