跳转到主内容
iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 可以选择使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  3. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  5. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  8. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  9. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 电池连接座: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  14. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  15. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 前面板组: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.3mm 螺丝
    • 1颗1.6mm 螺丝
    • 1颗3.0mm 螺丝
    • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
  18. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
  19. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可,千万不要连着主板的座子一同撬开。
    • 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接,并与主板分离。
  20. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  21. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。
    • 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。
  22. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
  23. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, Home键组件: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除2颗固定Home键托架的1.9 mm Phillips #00螺丝。
  24. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 卸下Home键托架。
  25. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键排线连接器撬開,使之从Home键脱落,以此来断开Home键连接器的连接, 使之从前面板脱离。
  26. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 把加热后的iOpener并将它置于前面板下方, 来软化在Home键上的黏胶。
  27. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将手机转为正面后, 使用塑料三角撬片小心地将home键与前面板分离。
  28. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 轻柔地用手指将位于顶端左侧的Home键抬升起来,使之从前面板显示屏组件脱离。
    • 若发现Home键不容易脱离的话, 请使用塑料三角撬片, 继续将Home键上的黏胶清除。
  29. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键曲型排线与屏幕板撬开分离。
  30. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将Home键取出。
  31. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 内置听筒: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 卸下图中的3颗 Phillips #00号螺丝:
    • 2颗2.7mm 螺丝
    • 1颗1.4mm 螺丝
  32. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 將听筒扬声器支架卸下。
  33. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 将前置摄像头轻轻撬开。
  34. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头,来取出内置听筒 。
  35. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 前置摄像头与光度感应器组件: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 前置摄像头与光度感应器组件: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光度感应器与前面板分离。
  36. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与前面板的黏胶分离。
  37. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与内置听筒垫圈抬起。
  38. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头与感应组件取下。
  39. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 移除图中7颗1.5mm的Phillips螺丝, 用來固定EMI电磁防护板的。
    • 另外一颗单独的螺丝在屏幕右侧约1.8cm的地方。
  40. iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus EMI电磁防护板更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 卸下EMI电磁防护板。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
CK Tsai正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,090
