跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6s相机保护罩环替换
你所需要的
  1. iPhone 6s相机保护罩环替换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请将你手机关机。
    • 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
  2. iPhone 6s相机保护罩环替换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳,请遵循以下三步使用吸盘。
    • 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
    • 加热软化固定屏幕的胶水,可以更容易打开 iPhone。
  3. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
  4. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
    • 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
    • 如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
  5. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
  8. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  9. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 9 中的图像 2,2
  10. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s相机保护罩环替换, 电池接口: 步骤 13 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
  14. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
  15. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s相机保护罩环替换, 前面板组装: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.2 mm螺丝
    • 1颗2.8 mm螺丝
  18. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  19. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。
  20. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 断开传感器排线使其与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  21. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接排线之前,请确保已断开电池的连接。
    • 断开显示排线将其与主板分离。
  22. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. iPhone 6s相机保护罩环替换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平头那端, 將iSight 摄像头断开与主板分离。
  24. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从iSight摄像头支架卸下2颗Phillips螺丝。
    • 1颗1.6mm螺丝
    • 1颗2.0mm螺丝
  25. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头支架。
  26. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间。
    • 轻轻地撬开摄像头。
  27. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头。
  28. iPhone 6s相机保护罩环替换, 相机保护罩环: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 用力将镜头内的镜片推出
  29. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 把相机护镜边缘抵在一个凸起的表面,手机的剩余部分放在表面上,环悬空。
  30. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用没头的螺丝刀从里侧抵在镜头上,同时不应该接触环。保持框架朝下同时轻轻地在环上下敲直到环脱出。
  31. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 环脱出的同时框架不应该有任何形变。
  32. iPhone 6s相机保护罩环替换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 用多个强力胶的小点来固定新的镜头。不要用太多胶,而且要把胶点在框架上。
结论
要重新组装你的手机,请按此教程的相反顺序操作。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
63%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
jeremyfitz
于02/12/14注册
1,862 声望
撰写一个指南
5条评论
sometimes it becomes a pain to remove old ring, some devices has rolled ring so it much harder to remove carefully
Max Nikiforov - 回复
I bent the frame and distorted the back panel where it started to come out trying to “pop-out” the lens ring. The lens ring was attached to an inner piece that holds the camera by a metal piece, this wasn’t described in these instructions.
Be careful of this!
John J - 回复
You’re right! I used a previous guide that shows up until the camera is removed, then my own starts after I’ve already removed this flexible metal bracket. This bracket is used as a alignment guide and stabilizer for the camera so hard hits don’t rattle the sensitive internal magnets that stabilize the camera lenses. With a fine screwdriver, pop the 4 points that this is welded to the lens up then remove the bracket. It may get mangled a bit but it can usually be straightened back out to re-use upon camera reinstall.
jeremyfitz -
The only way to get the ring out for me without damage or strain other components ,board or case was to take a 7.5mm drill and drill out the ring from the back and when the inner bracket came lose you know you are deep enough .
A little dot of CA applied with a toothpick to glue the lens inplace and a little glue on the inside to fix that bracket.
Tip: if just the lens glass piece is broken and there is no damage to the ring try to source and buy the glass lens without the ring alot easier to
repair ,you don’t have to take the screen and camera if no glass made it to the camera.
Just make sure that the ring and the rim where the glass is seated is clean and free of glass splinters and glue .
Again add a little CA with a toothpick pop in the lens and done.
Few minutes of work and no risk of breaking somthing in the proces.
Jacksat - 回复
first iPhone repair for me… I was trembling when I switched it back on. I was worried I didn’t put the screen and front camera connectors in place properly (it’s hard). But it went all well! Thanks for the guide, but I think it’d be really good to add the steps about the square metal thingy between the camera and the ring.
Nicolas Riffard - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 174
总计 28,598
