跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 6,请使用我们的维修手册
  1. Demontage van de iPhone 6, Demontage van de iPhone 6: 步骤 1 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6, Demontage van de iPhone 6: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Het is iPhone 6 tijd! Laten we eens wat technische specificaties uitlichten:
    • Apple A8 processor met 64-bit architectuur
    • M8 tweede generatie bewegingscoprocessor
    • 16, 64, of 128 GB onboard opslagcapaciteit
    • 4.7-inch 1334x750 pixels (326 ppi) Retina HD display
    • 8 MP iSight-camera (met 1.5μ pixels, fasedetectie-autofocus en optische beeldstabilisatie) en een 1.2 MP FaceTime-camera
    • Homeknop met Touch ID vingerafdruksensor, barometer, 3-assige gyro- en accelerometer, omgevingslichtsensor
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. Demontage van de iPhone 6: 步骤 2 中的图像 1,3 Demontage van de iPhone 6: 步骤 2 中的图像 2,3 Demontage van de iPhone 6: 步骤 2 中的图像 3,3
    • We hebben lang genoeg staan wachten om de nieuwe iPhone 6 met afgeronde hoeken in onze handen te krijgen, we zijn dus maar al te blij om hem volledig uit elkaar te halen!
    • We bedanken onze goede vrienden bij MacFixit Australië voor het gebruik van hun kantoor voor de demontage. Ze hebben een voorraad Mac en iPhone upgrades / accessoires, alsook onze iFixit toolkits. Bedankt Macfixit!
  3. Demontage van de iPhone 6: 步骤 3 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Apple heeft besloten om de iPhone 6 als Model A1586 door het leven te laten gaan.
    • De "bult" zoals die algemeen bekend is, is prominent zichtbaar langs de bovenkant van de iPhone 6. Dit is te wijten aan het feit dat Apple niet in staat is om de dikte van de camerasensor met de rest van het toestel gelijk te laten lopen.
    • Hoe groot is die "bult" vraag je? Onze schuifmaat zegt ongeveer 0,6 mm.
    • Dit keer win je, optica.
  4. Demontage van de iPhone 6: 步骤 4 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Het afgeronde-hoek-ontwerp van de iPhone 6 doet sterk denken aan de eerste generatie iPhones, zonder de Lightning-connector en Pentalobe schroeven.
    • Met onze 64 Bit Driver Kit, gaan we aan de slag om de Pentalobe schroeven te verwijderen van de iPhone 6.
    • Het is welbekend dat we een hekel hebben aan bedrijfseigen schroeven, maar we zijn al blij dat we deze iPhone niet zullen moeten verwarmen om hem open te kraken.
  5. Demontage van de iPhone 6: 步骤 5 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • Wie hebben we daar? Niemand minder dan de iSlack! Telefoons open maken op deze manier is zo bevredigend.
    • Wij vertrouwen de iSclack genoeg om met onze nieuwe, glimmende iPhone in de lucht te zwaaien, maar als je dit thuis probeert is het waarschijnlijk best dat je toch maar je twee handen gebruikt voor de veiligheid!
    • Nu het voorpaneel open is nemen we een kijkje binnen in de iPhone 6.
  6. Demontage van de iPhone 6: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Deze stap kan het oneigenlijk gebruik van een boemerang met zich mee brengen, dit werd uitgevoerd door professionals of onder toezicht van professionals. Bijgevolg staat iFixit erop dat niemand een poging onderneemt om gelijk welke boemerang-gerelateerde reparaties die uitgevoerd werden tijdens deze demontage na te doen.
    • Dit is hoe je een boemerang gebruikt, toch? We spraken met een aantal Australiërs, en zij kwamen allen tot dezelfde conclusie. Dit is hoe je een boemerang gebruikt.
  7. Demontage van de iPhone 6: 步骤 7 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Hoewel er geen enkele Phillips schroef aan de buitenkant van de telefoon te zien is, zijn er zeker Phillips schroeven aan de binnenkant. Gelukkig kan onze Pro Tech schroevendraaierset elk type schroef aan die deze telefoon te voorschijn tovert.
    • Met onze schroevendraaier in de hand pakken we de metalen schroeven aan waarmee het frontpaneel vastzit.
  8. Demontage van de iPhone 6: 步骤 8 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 8 中的图像 2,2
    • We halen de homeknop gemakkelijk uit het frontpaneel. Maar zoals altijd, is de omliggende rubberen afdichting gemakkelijk te scheuren als je niet beschikt over de vaste hand van een technologie-chirurg.
  9. Demontage van de iPhone 6: 步骤 9 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Net zoals bij de iPhone 6 Plus, bevinden de voorwaarts gerichte camera en de microfoonluidspreker op het frontpaneel.
    • We plukken ze eruit en leggen ze klaar voor inspectie.
  10. Demontage van de iPhone 6: 步骤 10 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Tot nu toe, is de totale constructie van deze "kleine" iPhone 6 is een exacte kopie van zijn grote broer, de 6 Plus.
    • Deze metalen plaat en het frontpaneel zijn perfecte voorbeelden. Het ontwerp weerspiegelt dat van de iPhone 6 Plus, in dit geval is dat een duidelijke verbetering.
  11. Demontage van de iPhone 6: 步骤 11 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 11 中的图像 2,2
    • We houden van deze batterij treklipjes. Als u ze op de juiste manier trekt, zullen ze u de moeite (en het potentieel gevaar) besparen dat gepaard gaat met het eruit wrikken van de batterij met onaangepast gereedschap.
    • Deze kleefstof is vergelijkbaar met 3M commandlijm, als je op de juiste manier aan het lipje trekt, komt het hele strookje eraf.
  12. Demontage van de iPhone 6: 步骤 12 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 12 中的图像 2,2
    • De iPhone 6 is voorzien van een 1810 mAh, 3,82 V Lithium-ion polymeer batterij met een energierating van 6,91 Wh. Als we de batterij omdraaien, verbetert de rating tot 7,01 Wh! Misschien waren de ingenieurs in staat om er een extra 0,1 Whr in de batterij te proppen na de tekst op de voorzijde te hebben geprint.
    • Apple verkondigt dat deze 28-gram power pack u tot 14 uur lang zal laten praten op 3G en de stand-by tijd zou 250 uur zijn.
    • Dit is wat minder dan de iPhone 6 Plus 11.1 Wh, 2915 mAh batterij, maar nog steeds een opvallende meer dan de 1560 mAh batterij in de iPhone 5s.
    • Het lijkt alsof deze batterij een identiteitscrisis heeft. Aan de voorzijde zijn markeringen van Apple Zuid-Azië (Thailand) Limited en Apple Japan. Op de achterkant staat dat de batterij eigenlijk in Huizhou, China gemaakt is.
  13. Demontage van de iPhone 6: 步骤 13 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Goed nieuws, iedereen! De naar achteren gerichte camera is eenvoudig te verwijderen met een pincet.
    • Hoewel hij niet de mooie optische beeldstabilisatie van de camera in de iPhone 6 Plus bezit, zijn vrijwel alle andere specs wel in dit apparaat aanwezig: 8 megapixels, f / 2,2 diafragma, True Tone flash, en fasedetectie-autofocus.
    • Onze camera beschikt ook over elektronische beeldstabilisatie, een principe dat de effecten van de OIS (optische beeldstabilisatie) met behulp van beeldverwerkingstechnieken probeert na te bootsen.
  14. Demontage van de iPhone 6: 步骤 14 中的图像 1,3 Demontage van de iPhone 6: 步骤 14 中的图像 2,3 Demontage van de iPhone 6: 步骤 14 中的图像 3,3
    • We halen de antennes er vliegensvlug uit.
    • Vervolgens komen we aan de printplaat. Hoewel ze er heel elegant uitziet gehuld in haar EMI schilden, willen we zien wat er onder de die mooie verpakking zit.
  15. Demontage van de iPhone 6: 步骤 15 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 15 中的图像 2,2
    • De voorkant van de printplaat:
    • Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM zoals aangegeven door de markeringen H9CKNNN8KTMRWR-NTH (we veronderstellen dat het 1 GB LPDDR3 RAM is, net zoals in de iPhone 6 Plus)
    • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago A8020 High Band PAD
    • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • SkyWorks 77803-20
    • InvenSense MP67B 6-assige gyroscoop en accelerometer Combo
  16. Demontage van de iPhone 6: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Meer IC's op de voorkant van de printplaat:
    • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
    • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
    • SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD
    • Bosch Sensortec BMA280
  17. Demontage van de iPhone 6: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Achterkant van de printplaat:
    • SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • Murata 339S0228 Wi-Fi Module
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (ook gekend als de M8 bewegingscoprocessor)
    • NXP 65V10 NFC module + beveiligingselement (bevat hoogstwaarschijnlijk een NXP PN544 NFC controller)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
  18. Demontage van de iPhone 6: 步骤 18 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Er wachten ons nog meer IC's op de achterkant van de printplaat:
    • Qualcomm WFR1620 ontvangst-alleen companion chip. Qualcomm stelt dat de WFR1620 "noodzakelijk is voor de implementatie van de carrier-aggregatie met WTR1625L."
    • Qualcomm PM8019 Power Management IC
    • Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
    • AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
    • Wij geloven dat dit gewoon een kleine herziening van de AMS AS3922 is, die "betalingsfunctionaliteiten in ultra-kleine vormfactoren, zoals SIM en μSD" mogelijk maakt.
    • Cirrus Logic 338S1201 audio codec
    • Een grote dank-u-wel aan onze vrienden bij Chipworks om ons te helpen met al deze technologie te identificeren. We zouden dit zeker niet kunnen doen zonder hun!
  19. Demontage van de iPhone 6: 步骤 19 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Het verwijderen van het trilmechanisme. Het is nieuw en... verbeterd?
    • Trilmechanismen kiezen lijkt op een keuze zoals tussen Cola en Pepsi. Er is nooit een duidelijk antwoord. Apple blijft het ontwerp van dit deel steeds veranderen:
    • iPhone 4 (contragewicht)
    • iPhone 4S (lineair oscillerende)
    • iPhone 5 / 5s (contragewicht)
    • Op het eerste zicht, denken we dat Apple in deze iPhone een lineair oscillerende ontwerp gebruikt heeft.
  20. Demontage van de iPhone 6: 步骤 20 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Het luidspreker gedeelte is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten.
    • Omdat markeringen schaars zijn, verwachten we dat dit slechts een kleine update van de iPhone 5s luidspreker is.
  21. Demontage van de iPhone 6: 步骤 21 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Wij verklaren u nu koptelefoonaansluiting en Lightningaansluiting. Twee zijn nu één onderdeel geworden. Beiden zijn op één kabel aangesloten
    • Deze nieuwe eenheid betekent dat je de ene niet kan vervangen zonder de andere. Dit is slecht nieuws als je defecte poorten hebt.
  22. Demontage van de iPhone 6: 步骤 22 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Pincetten maken ons leven simpeler. Ze stellen ons in staat delicate kabels, zoals degene die verband houden met de uit- en volume knoppen, met gemak uit elkaar te halen.
    • En zo kunnen we simpelweg de knopjes uit hun iPhone-omhulsel halen.
    • Deze onderdelen lijken erg sterk op degene die we vinden in de iPhone 6 Plus.
  23. Demontage van de iPhone 6: 步骤 23 中的图像 1,2 Demontage van de iPhone 6: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Dat is alles, beste mensen. De iPhone 6 behaalde een respectabele zeven op tien. Hier is waarom:
    • Er is een voortzetting van de trend van de iPhone 5-serie, het beeldscherm komt als eerste uit de telefoon, wat het schermreparaties een stuk eenvoudiger maakt.
    • De toegang tot de batterij is eenvoudig. Het verwijderen vereist een eigen Pentalobe schroevendraaier en wat kennis van hoe je lijm verwijdert, maar dit is al bij al niet moeilijk.
    • De vingerafdruksensorkabel is omgeleid, dit regelt een significant repareerbaarheid probleem met de iPhone 5s en het maakt de telefoon veel veiliger om te openen. (De kabel van de 5s wordt zeer snel losgerukt als een gebruiker niet voorzichtig is bij het openen van de telefoon).
    • De iPhone maakt nog steeds gebruik van eigen Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor men een speciale schroevendraaier nodig heeft om die te verwijderen.
    • Apple deelt geen reparatie-informatie over de iPhone 6 Plus met onafhankelijke reparateurs of consumenten.
由衷感谢以下译者:
en nl
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
45条评论
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - 回复
who makes the screen and the driver chip?
adam - 回复
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - 回复
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - 回复
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 238
过去 30 天: 1,313
总计 1,382,381
