简介
有两款新的iPhone,就有双倍的拆解!随着iPhone 6 Plus的内部结构被我们尽心打量,我们将手术刀转移到稍微较小的iPhone 6 - 只不过在4.7英寸,它还是可以在iPhone家族中称霸。是什么如此庞大,让苹果公司遗弃以往熟悉的外形?然我们来拆解它然后分享给你!
想要最新的拆解讯息吗?关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、我们的脸书, Instagram, 或Twitter 了解维修世界最新动态。
请帮助我们提供维修指南给每一个人。来帮我们做翻译吧:translate.ifixit.com
你所需要的
时间到了!来看看技术规格吧!
苹果64位A8处理器
第二代M8 协同处理器
16、64或128GB的存储容量
4.7英寸,1334 x750 (326 ppi),高清Retina显示器
800万像素iSight摄像头(像素间距为1.5μ,并且拥有自动对焦感光元件)以及1200万像素的FaceTime的前置摄像头。
搭载的Touch ID指纹触摸器的Home键,气压计,3轴陀螺仪,加速度计,环境光感侦测仪
支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi +蓝牙4.0(低功耗蓝牙)+ NFC(近场感应系统)+20个频道的4G LTE行动网路
我們排了很长队才拿到iPhone 6,我们已经等不及要拆解它了!
再一次感謝我们在MacFixit Australia的好朋友們让我们用他们墨尔本的办公室來进行拆解。他们有Mac和iPhone的配件,和我们的 iFixit 工具套装。
苹果公司已经替这只iPhone6的型号命名为A1586。
这个“凸点”,正如大家所知,在iPhone6上明显可见。苹果选择镜头凸出机身的代价,来提升更好的光学性能。
光学性能,这次你赢了!
这才是回旋镖真正用法嘛~我们询问了几个澳洲人,他们一致认为这才是回旋镖正确的打开方式。
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
spatlese44 - 回复
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
虽然拆解外壳时没碰到任何十字螺丝,但内部一定有十字螺丝。幸运的是,我们的专业螺丝刀套装可以解决这款iPhone的任何螺丝。
利用我们手中的螺丝刀,我们取出用来固定金属支架固定前面板组件的螺丝。
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
First Last - 回复
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
和iPhone 6 Plus一样,前置摄像头和耳机扬声是包括在前面板组件中的。
我们将它们小心拆出来排列在一边,为一会儿的检查做准备。
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
到目前为止,这一款“小”iPhone 6的整体结构酷似它的大哥,6 Plus。
此金属板和它覆盖住的前面板就是很好的例子。整体的设计反映了iPhone 6 Plus,那么在这种情况下就代表有一定的改善。
iPhone 6 内含有一个规格为1810毫安时的电池,电压为3.82伏与总能量为6.91瓦小时的锂聚合电池。但当我们翻到背面时,发现总能量竟然增加到7.01瓦小时!也许苹果工程师能够在确认前面的规格后,再额外挤出0.1瓦小时。
苹果公司宣称这个28克(3.75" x 1.5" x 0.13")的电池续航时间为3G谈话长达十四个小时,待机时间为250小时。
比较起来,它比iPhone 6 Plus的11.1瓦小时,2915毫安时还小了一些——但依然比iPhone 5s的1560毫安时容量大多了。
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
Bryn Jones - 回复
告诉大家一个好消息!后置摄像头用镊子很容易就取出来了。
虽然它没有像iPhone 6 Plus花俏的光学影像防震动功能,这一款手机几乎拥有其他所有的技术: 800万像素,ƒ/2.2 光圈,True Tone 闪光灯和Focus Pixels自动对焦。
它还有包括自动影像防震动功能,试图模仿OIS (光学影像防震动功能) ,但利用影像处理的技术。
我们以镊子拔出天线的速度肯定比你玩这个嗡嗡响的游戏的速度还快。
下一步是逻辑版了。虽然被相当优雅的EMI屏蔽住,我们很希望快快看到里面到底是长什么样子。
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
这是主板前面
苹果A8晶片+SK海力士闪存,上头标示代号为:H9CKNNN8KTMRWR-NTH (我们猜测,跟iPhone 6 Plus一样,这是个容量为1G的低电压快闪记忆体)
高通MDM9625M LTE 调制解调器
思佳讯 77802-23 LTE低频段功率信号放大器
安华科技 A8020 高频段功率信号放大器
安华科技 A8010 超高频段功率信号放大器 + 薄膜体声波谐振器
思佳讯77803-20 中频段LTE PAD
应美盛 MP67B 六轴陀螺仪与加速器
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
Ryan Scott - 回复
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
拆除振动器。这是新的。。。改进过的吗?
振动器机制似乎像选择可口可乐或着百事可乐一样,永远没有一个明确的答案。苹果公司一直不断的改变这配件的设计:
iPhone 4 (平衡重量)
iPhone 4S (线性振动)
iPhone 5/5s (平衡重量)
以外表来看,我们猜测苹果公司在这一次的iPhone上用了线性振动的设计。
今年的手机型号在扬声器上有使用新设计。
但是因为表面模糊不清,我们认为这只是从iPhone 5s 扬声器的微小更新。
现在我们宣布耳机插孔和Lightning接口合而为一。两者将成为一家人,变成单一的电缆。
这个新的结合意味着你以后不能只能更换一个接口了——如果你的接口出现故障了,需要两者一起修。这是个坏消息。
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
Varan Cole - 回复
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
这就是我们的拆解。 iPhone 6 在我们10分可修复性得分获得了值得尊敬的7分。理由如下:
在iPhone5系列的大趋势下,显示屏还是手机第一个可以拆除的组装,完全简化了屏幕维修。
电池也是可以很容易拆除的。需要用到专有的五角螺丝刀和了解如何去除胶粘剂,但是并不难。
指纹传感器的电缆已重新铺设,改良了iPhone 5s之前可修复性的问题,并使得手机可以更容易及安全的被拆解。 (之前在5s,如果用户打开时手机时不小心会很容易拽断电缆。)
iPhone 6 仍然在使用专有的五角螺丝,需要用到特殊螺丝刀才能卸下。
苹果公司还是不同意将iPhone 6的维修资料分享给独立维修店或者给消费者。
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
由衷感谢以下译者:
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
45条评论
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - 回复
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Sara Reyes - 回复
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
Brody Dyer - 回复
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - 回复
