跳转到主内容
iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen
你所需要的
  1. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, fall er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
    • Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
  2. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
  3. iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
    • Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.
结论
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en de
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - 回复
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - 回复
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - 回复
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 46,815
