当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
把后盖向上推到边框的边缘。
后盖大约移动 2 mm。
用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
用卡针或者回形针推出SIM卡和卡托。
注意要控制好力量。
取出SIM卡和卡托。
用iPod开口工具松开机身顶部边缘扣在主板上天线排线。
使用尖头撬棒挑开内部框架上WiFi盖板的扣子。
从机身中取出WiFi天线。确保不要弄丢覆盖在4.8mm螺丝上的金属卡扣和4.8mm螺丝。这就是WiFi异常的根本原因在重装机器之后。
在重组之前,确保对所有的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精。手指上的油脂是潜在的危险会造成无线射频问题。注意不要用洗洁精清洗天线排线本身。。
用塑料开口工具边缘松开扣在主板座子上的排线:
触摸排线(从底部撬起)
显示排线(从底部撬起)
耳机插孔和音量键排线(从顶部撬起)
顶部麦克风和电源键排线(从顶部撬起)
前置摄像头排线(从顶部撬起)
用小的平口螺丝刀取下靠近耳机插孔的4.8mm支架螺丝。
你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
当组装设备,这个支架由于和WiFi高度齐平保护WiFi在步骤13中被移除。如果不取出,上面的保护框架和后面的支架不会吻合在步骤2时。和耳机插孔的距离应充裕控制好。
在重新安装主板时,确保主板孔位覆盖支架螺丝的位置,否则螺丝是拧不进去的。
在重组机器时,确保小的橡胶垫圈安装在机身顶部接触主板的部位。
没有这部分,主板会损坏周围的带状排线
Use the edge of a plastic opening tool to lift the thin steel front camera retainer off the front camera.
Remove the front camera retainer.
During reassembly, position the clip's tabs on the outside of the receiving metal slots.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
