跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone4 电池更换
你所需要的
视频概述
    1. iPhone4 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone4 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
      • 您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
      • 拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
      • 拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
      添加评论
    2. iPhone4 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone4 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 把后盖向上推到边框的边缘。
      • 后盖大约移动 2 mm。
      添加评论
    3. iPhone4 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用手指将后盖取下。还有一种方法,用吸盘取下。
      • 注意不要把后盖的塑料卡扣损坏。
      • 如果你要安装新的后盖,需要将摄像头的塑料保护贴纸和较大黑色区域的贴纸撕下。
      添加评论
    1. iPhone4 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下电池扣屏蔽罩上单个2.5mm的菲利普斯十字螺丝。
      • 有些机器会有2颗螺丝:1颗在垫片下面,另外一颗在图示中的位置。
      添加评论
    2. iPhone4 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
      • 将排线从电池座的底部向上挑起,不要过度拉伸否则将会损坏排线。
      • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
      • 取下天线的金属屏蔽盖。
      添加评论
    3. iPhone4 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone4 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone4 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
      • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
      • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
      • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
      • 在重新安装电池之前,先用清洁剂对金属接口上的残余油脂进行清理。手部油脂可能会对无线通信模块产生干扰。
      • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
      添加评论
结论
请倒序重组你的设备。为了体验最佳的电池性能,需要对新换的电池进行校准:将电池电量放电至10%以下,然后将电池电量一次性充满至100%。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
将你的电子废料带到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修不像计划中一样进行?查阅问题解答论坛来排查错误。
取消:我没有完成这个指南。
2271等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
135指南评论
I used "flat" 1mm screwdriver instead of 5-Point one with success.
jacek - 回复 分享
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
jradi72 - 回复 分享
yes they need to add that
Tim - 回复 分享
Hugely disappointed. iFixit sends me a battery that has corrosion on it with a black X marked on the clip, looks like it is used? And don't even mention this small part, or the folding over. C'mon iFixit you've done great stuff this is not one of them.
dprossi - 回复 分享
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
dprossi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 339
过去 30 天: 1,503
总计 2,254,518
