跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换
你所需要的
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
      • 您的手机后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝。检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
      • 拆卸掉位于底部的两颗3.6mm 五角形螺丝或#000十字螺丝
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将后盖向上推动到iPhone的边缘
      • 后盖大概会移动2mm
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用手指捏住后面板,然后将其从 iPhone 上提起。或者,也可以使用小吸盘 。
      • 请注意不要把后盖的塑料卡扣损坏
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下电池扣屏蔽罩上单个 1.5mm 的菲利普斯十字螺丝,这是用来固定电池接口和主板的。
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
      • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
      • 取下天线的金属屏蔽盖。
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
      • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
      • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
      • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符。
      • 在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
      • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 底座接口线缆: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 底座接口线缆: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧下两颗将底座接口连接器线缆固定在逻辑板上的 1.8 mm 十字螺丝。
      • 取下薄金属底座接口连接器线缆盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用开启工具的边缘,将接口电缆从逻辑板的插孔中撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将底座接口排线从粘合剂上剥离,该粘合剂将其固定在逻辑板和扬声器外壳侧面。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拧下固定振动器旁逻辑板上压力触点的 1.6 mm 十字螺丝。
      • 取下压力触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具的尖端,将蜂窝网络天线电缆从逻辑板的插孔中撬起。
      • 将蜂窝网络天线电缆从逻辑板上的金属簧片下方抽出。
      • 重新连接天线电缆时,请务必确保电缆末端的圆形连接器与主板上的对应插孔对齐,然后再施加压力。否则极有可能损坏连接器的两个部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 后置摄像头: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下以下五颗螺丝:
      • 三颗 1.3 mm 十字螺丝
      • 一颗 1.5 mm 十字螺丝
      • 一颗 2.4 mm 十字螺丝
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 从最靠近 iPhone 顶部的一侧边缘提起线缆盖板。
      • 将线缆盖板的拉片从逻辑板上 EMI 屏蔽罩的切槽中拉出,并将其从 iPhone 中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用开启工具的边缘,将后置摄像头连接器从逻辑板的插孔中撬起。
      • 撬起时请小心,避免碰坏逻辑板周围的任何元件。
      • 将后置摄像头从 iPhone 中取出。
      • 拆卸后置摄像头后,请小心不要划伤显示屏组件的背面。
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 断开排线: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 按照以下顺序,断开逻辑板顶部附近的五根排线:
      • 耳机插孔/音量按钮排线
      • 电源按钮排线
      • 前置摄像头排线
      • 触摸数字化层排线
      • 显示屏排线
      • 要断开这些排线,请使用开启工具的边缘,轻轻将它们的连接器撬起,从逻辑板上的插孔中取出。
      • 在断开排线时,请小心不要损坏任何微小且脆弱的表面贴装组件。
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拧下耳机插孔附近的 1.5 mm Phillips #000 螺丝。
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 将小接地夹从逻辑板上抬起,并将其从 iPhone 中取出。
      添加评论
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具的边缘,将 Wi-Fi 天线电缆连接器从逻辑板上断开。
      • 重新连接 Wi-Fi 排线连接器到主板时,请务必确保排线末端的圆形连接器在施加压力前,已对准主板上的对应部分。否则极有可能会损坏连接的两端。
      添加评论
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 如果电源按钮附近有胶带盖住了一颗十字螺丝,请将其揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 拧下固定电源按钮附近逻辑板的 2.5 mm Phillips #000 螺丝。
      • 拧下耳机插孔附近的 4.8 mm 支撑螺丝。
      • 使用 支架螺丝刀 或批头可以最轻松地移除支撑螺丝。
      • 如果情况紧急,使用一字螺丝刀也可以完成工作,但请务必格外小心,确保它不会打滑并损坏周围的组件。
      添加评论
    7. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 拧下振动器附近的 3.4 mm 十字螺丝。
      • 拧下逻辑板侧面靠近电池开口处的两颗 3.6 mm 支撑螺丝。
      添加评论
    8. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 从靠近扬声器外壳的一端小心提起逻辑板,并将其沿 iPhone 顶部边缘滑出。
      • 取下逻辑板。
      • 重新组装前,请务必用 Windex 或异丙醇等去油剂清洁逻辑板上所有金属对金属的接触点(不是连接器的对接面)。手指上的油污可能会导致接地问题。
      • 逻辑板顶部有一个小的矩形橡胶垫,可以防止显示屏排线与逻辑板边缘摩擦。如果它在维修过程中松动,请确保在重新安装逻辑板时将其 放置到位
      添加评论
    9. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 请注意不要弄丢电源按钮附近后置摄像头的接地弹片。
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 振动器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 振动器: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用开启工具的边缘撬起振动器,使其脱离固定在 iPhone 中框上的粘合剂。
      • 取下振动器。
      添加评论
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 屏幕: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 拧下扬声器外壳组件侧面的两颗 2.4 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 取下安装在最靠近底座接口线缆的螺丝下方的塑料小支架。
      添加评论
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 从 iPhone 中拆下扬声器外壳组件。
      • 在重新装回扬声器外壳组件的螺丝之前,请确保 Wi-Fi 接地弹片已安装在 iPhone 金属外壳的边缘下方,如图二所示。
      • 在重新组装之前,请务必使用去油剂(如玻璃清洁剂或异丙醇)清洁 Wi-Fi 天线接地弹片与 iPhone 外壳之间的所有金属接触点。手指上的油脂可能会导致无线干扰问题。
      添加评论
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 撕下覆盖在显示屏安装卡扣上的黑色小胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 拧下固定电源按钮附近显示屏组件的 1.6 mm 十字螺丝。
      添加评论
    6. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 拧下耳机插孔附近的 1.6 mm Phillips 十字螺丝。
      添加评论
    7. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 拧下靠近下麦克风的那颗 1.6 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 拧下底座接口线缆附近那颗 1.6 mm 的十字螺丝。
      添加评论
    9. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 拧松音量按钮侧的螺丝: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换, 拧松音量按钮侧的螺丝: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 将 iPhone 音量按钮侧的三颗大头十字螺丝拧松约半圈。
      • 不需要将这些螺丝完全拧下。重新安装显示屏组件时,请确保垫圈靠近螺丝头部(如图二所示)。
      添加评论
    10. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 将 iPhone 另一侧的三颗大头十字螺丝拧松约半圈。
      添加评论
    11. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具的边缘,沿着四周轻轻撬起显示屏组件。
      • 轻轻按压主屏幕按钮,将其推过显示屏,确保它在显示屏与 iPhone 分离时留在原位。否则,可能会拉断 主屏幕按钮排线
      • 将触摸数字化层排线和显示屏排线从钢制中框中穿出。
      • 重新安装显示屏时,请小心理顺触摸数字化层和显示屏数据排线,并将它们穿过钢制中框上的插槽。这张照片展示了显示屏组件安装错误的情况,触摸数字化层排线发生了折叠。
      • 当前面板正确安装后,显示屏和触摸数字化层排线应紧挨在一起,并且长度相同,如图二所示。
      • 如果触摸数字化层排线安装不当,它将无法触及逻辑板上的插孔。不要尝试强行拉动,否则会将其拉断。请拆下显示屏组件,理顺排线,并将其完整穿过,如图所示。
      • 在重新组装过程中,不要触碰显示屏数据排线底部的金属区域,因为这可能会导致显示屏出现问题。如果不慎触碰,请在继续操作前用酒精棉片轻轻擦拭干净。
      添加评论
    12. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 屏幕更换: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 将显示屏组件从 iPhone 上拆下。
      • 请务必将主屏幕按钮与前面板分离。如果主屏幕按钮粘在前面板上,你可能会撕裂主屏幕按钮排线。
      • 更换显示屏组件时, 请注意以下事项:
      • 你可能需要从旧的/损坏的组件上拆下听筒格栅和前置摄像头周围的透明塑料环并重复使用。这取决于你在哪里购买的替换部件。
      • 你的替换显示屏背面可能带有彩色塑料膜。如果是这样,请在将新显示屏安装到 iPhone 之前,使用主屏幕按钮附近的拉片将塑料膜从 LCD 上撕下。
      • 重新组装后, 请注意以下事项:
      • 在重新开启 iPhone 之前,请用酒精棉片清洁触摸屏表面。酒精有助于消除残留的静电,静电可能会导致显示问题。
      • 重新组装完成后,在首次开机前将 iPhone 连接至交流电源。当 iPhone 成功启动后,你可以断开交流电源。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
623等其他人完成本指南。
44指南评论
Thanks guys' u are always awesome!!!
Cheik sana - 回复 分享
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
elaineleiker - 回复 分享
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
brandon hobbs - 回复 分享
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
mirandaroque - 回复 分享
The Digitizer Cable seems to be too short. Trying to make it reach. It doesn't reach its place on the logic board. Going to disassemble and start over. (Step 15)
Any pointers?
chris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 50
过去 30 天: 140
总计 383,371
