跳转到主内容
iPhone 15 Pro 后玻璃更换
你所需要的
  1. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 让你的手机电池电量降到 25% 以下再开始维修——如维修过程中发生电池短路,充电的锂离子电池可能会引发火灾。
    • 拔掉手机上的所有电缆。
    • 按住电源键和任意音量键,然后滑动屏幕关闭手机电源。
  2. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕或后玻璃破裂,请在玻璃上贴上重叠的包装胶带,以保护自己并让拆卸更容易。
    • 确保在底部边缘附近有一个足够大的光滑区域,以便吸盘可以牢牢粘住。
  3. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  4. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用P2五角螺丝刀移除充电口两侧的两颗7毫米长的螺丝。
  5. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 加热底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热后玻璃的底部边缘,直到摸起来很烫。
    • 当心不要加热超过这个温度-电池容易受到损害
  6. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将带把手吸盘吸在背玻璃的底部边缘处。
    • 用一个稳定的力提起把手,以在玻璃背板和框架之间创建一个间隙。
    • 将拨片的尖端插入间隙中。
  7. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 后玻璃注意事项: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在接下来的步骤中,当您在处理用于固定后玻璃的粘合剂时,请注意音量按钮附近的无线充电线缆。
  8. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离底部边缘胶粘剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离底部边缘胶粘剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离底部边缘胶粘剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将您的撬片插入底部边缘, 但不要超过5毫米以上。
    • 将撬片沿底部边缘上下滑动以分离粘合剂。
    • 请在底部左角保留撬片的插入状态,以防止粘合剂重新封口。
  9. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 加热左侧边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加热背玻璃的左侧边缘,直到它变得烫手。
  10. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离左侧边缘粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离左侧边缘粘合剂: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将您的撬片沿左侧边缘插入,但不要超过5毫米。
    • 在第一个拨片的左边插入第二个撬片。
    • 将撬片滑动到玻璃背板的左上角,以分离左边缘的粘合剂。
    • 请保持此撬片的插入,以防止粘合剂重新粘合。
  11. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 加热背玻璃的顶部边缘,直到它变得烫手。
  12. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 不要将撬片插入顶部边缘超过5毫米。
    • 在背玻璃的左上角插入第三个撬片。
    • 将撬片滑到右上角以分离顶部边缘的粘合剂。
    • 如果背玻璃的顶部边缘没有分开,可能是顶部卡扣卡住了。使用撬片工具的扁平端向内按压卡扣,直到它们松开。
  13. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右上角的粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 不要将撬片滑过音量增加按钮,以避免割伤无线充电的导线。
    • 将撬片围绕后玻璃的右上角来旋转。
    • 将撬片滑到音量增加按钮。
    • 请保持此撬片的位置,以防止粘合剂重新粘合。
  14. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 加热右部边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 加热背板的右侧边缘,直到它变得烫手。
  15. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右侧边缘的粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右侧边缘的粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 分离右侧边缘的粘合剂: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 不要将撬片滑过音量减按钮,以避免割伤无线充电导线。
    • 在背玻璃的底部边缘插入第四个撬片。
    • 将撬片围绕背玻璃的右下角旋转。
    • 将撬片一直滑到音量减按钮。
  16. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 摆动打开后玻璃面板: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 摆动打开后玻璃面板: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 摆动打开后玻璃面板: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 轻轻地以手机右侧边缘为依据,向右摆打开背板玻璃。
    • 如果后玻璃感觉还是打不开,请回到之前步骤检查是否漏掉了还有胶水粘接的部分或还有卡住的卡扣。
    • 将后玻璃靠在一个盒子或类似物体上,以免拉伸损坏电缆导线。
  17. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 取下无线充电连接线盖子: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 取下无线充电连接线盖子: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 取下无线充电连接线盖子: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用三叉头Y000螺丝刀,拧开的1.0mm的螺丝,拆卸固定无线充电连接线的盖子。
    • 使用镊子将盖子从主板上的槽口中滑出,并将其取出。
  18. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 断开无线充电线圈: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 断开无线充电线圈: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,将无线充电线圈压接头撬起并断开。
    • 要重新连接 p压接式连接头将其对准插槽并轻轻按压一侧,直到它卡到位,然后按压另一侧。
  19. iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 取下后玻璃: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 后玻璃更换, 取下后玻璃: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃
    • 在重新组装过程中,请参考本指南 重新涂抹粘合剂并安装您的后玻璃。
结论
重新组装你的 iPhone 时,请按照这个指南来使用粘合剂并安装后玻璃。
将你的电子废料带到R2 或 R2 or e-Stewards 认证的回收站
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或者向我们的Answers 社区寻求帮助。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Terry He正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
148,862 声望
创作了995篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,589篇指南
11指南评论
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
Oleksandr Ivanov - 回复
Is the flash camera still tied to the motherboard?
Duck - 回复
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Clay Eickemeyer -
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
Kim Riedel - 回复
does ifixit sell parts for this?
Meow Purr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 153
过去 7 天: 1,006
过去 30 天: 4,238
总计 84,669
