跳转到主内容
iPhone 14 Pro 扬声器更换
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始拆卸iPhone之前,请先将iPhone关机。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 松开前传感器保护盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 其余步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。如果您的更换屏幕预装了组件,请跳过这些步骤。
    • 使用 PH000 螺丝刀拧下固定传感器组件保护盖的两颗 1.4 毫米长的螺钉。
  3. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指卸下前传感器组件保护盖。
  4. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 加热前传感器组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener并将其贴在屏幕的上边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机热风枪或电热板,但要小心不要使手机过热——显示屏容易受到热损坏。
  5. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在接近传感器与其屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用撬片撬起,将接近传感器与屏幕分离。
  6. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在环境光传感器与其屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用尖头撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
  7. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 此时,粘合剂可能已经冷却。如果是这样,请将加热的 iOpener 应用于组件一分钟,然后再继续。
    • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
    • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分离。
  8. iPhone 14 Pro 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 拆下前传感器组件。
    • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
    • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
    • 使用 Tesa 胶带重新粘合组件中不再粘性的任何部分。
  9. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用菲利普螺丝刀卸下4个固定扬声器的1.5毫米长螺丝
  10. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 分离扬声器: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 分离扬声器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头将扬声器从手机的右下角撬起。
  11. iPhone 14 Pro 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 扬声器更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住扬声器。
    • 用镊子提起并倾斜扬声器,以分开粘在一起的扬声器与Taptic Engine。
    • 移除扬声器。
    • 当重新安装扬声器时,请将其放在电池一侧的凹槽中,使其与胶条对齐。
结论
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Manuel Haeussermann
于07/13/22注册
15,547 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
2条评论
Be sure to purchase the correct size speaker. What You Need section lists iPhone 14 Pro Max, but its bigger than the non-max version.
Edgar Hakobyan - 回复
Hi Edgar, thanks for the note! I've corrected the erroneous part in the "What You Need" section.
Manuel Haeussermann -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 65
过去 30 天: 284
总计 5,407
