跳转到主内容
iPhone 12 线性马达更换
你所需要的
  1. iPhone 12 线性马达更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone的音量按钮边缘的SIM卡托盘的小孔中。
    • 用力按以弹出托盘。
  2. iPhone 12 线性马达更换, 取出SIM卡托: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 取出SIM卡托: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 取出SIM卡托: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从iPhone上取下SIM卡托。
    • SIM卡将很容易从托盘中掉出。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其在托盘内的正确方向。
    • SIM卡托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水防尘保护。如果此垫圈损坏或丢失,请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。
  3. iPhone 12 线性马达更换, 移除五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  4. iPhone 12 线性马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  5. iPhone 12 线性马达更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果你的iPhone屏幕已经破损,可以通过在裂缝上贴上胶带来控制破损扩大,并能够防止在维修过程中破损的屏幕造成人身伤害。
    • 在iPhone的屏幕上贴上重叠的透明包装胶带,直到覆盖整个屏幕
    • 佩戴防护眼镜,以保护眼睛免受维修过程中的伤害。
    • 如果吸盘在接下来的几个步骤中无法吸住屏幕,请将一块坚固的胶带折叠成手柄,然后用它提起屏幕。
    • 如果其他方法都不奏效,您可以将吸盘强力粘合到屏幕上。
  6. iPhone 12 线性马达更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  7. iPhone 12 线性马达更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  8. iPhone 12 线性马达更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样就不需要手拿住,并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
    • 用吹风机沿着iPhone的底部边缘加热。屏幕应该感觉略微太热,并无法触摸。
    • 关于如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
    • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  9. iPhone 12 线性马达更换, 加热 iPhone 的下边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  10. iPhone 12 线性马达更换, 使用吸盘: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 使用吸盘: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单一的吸盘,请将其应用于手机的底部边缘,同时避开玻璃的最边缘。
  11. iPhone 12 线性马达更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和后壳之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入撬片。
  12. iPhone 12 线性马达更换, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用吹风机或热风枪加热iPhone的右边缘(有电源按钮那边)90秒,或直到屏幕略微发热,无法触摸。
  13. iPhone 12 线性马达更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角插入撬片以分离粘合剂。
    • 沿着右侧边缘滑动撬片到右上角。
    • 请勿将撬片插入iPhone超过3毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在进行下一步之前将撬片留在右上角。
  14. iPhone 12 线性马达更换, 加热顶部边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热iPhone的顶部边缘90秒或直到屏幕发烫到无法触摸。
  15. iPhone 12 线性马达更换, 分开顶部的粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 分开顶部的粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 分开顶部的粘合剂: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在iPhone的右上角滑动三角撬片,以分离顶部的粘合剂。
    • 不要把你的撬片插入超过3毫米,因为你可能会损坏顶部的传感器。
    • 在继续下一步之前,将撬片留在左上角。
  16. iPhone 12 线性马达更换, 加热左侧边缘: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 加热左侧边缘: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热iPhone的左侧边缘90秒,或直到屏幕略微发热,无法触摸。
  17. iPhone 12 线性马达更换, 屏幕信息: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 沿着你的iPhone的左侧边缘有易损排线。不要在这里插入你的撬片,因为你可能会损坏电缆。
  18. iPhone 12 线性马达更换, 分开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 分开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 在iPhone的左下角插入第二个开口塑料三角片。
    • 同时扭动两个开口塑料片,直到左边的塑料片松脱。
    • 逐渐施加扭力。
    • 如果你在分离粘合剂时遇到困难,请重新加热左边的边缘。
  19. iPhone 12 线性马达更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 旋转你的 iPhone,使右侧朝向你。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  20. iPhone 12 线性马达更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  21. iPhone 12 线性马达更换, 移除电池接口: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除盖子。
  22. iPhone 12 线性马达更换, 断开电池: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开电池: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  23. iPhone 12 线性马达更换, 断开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  24. iPhone 12 线性马达更换, 断开数字触控电缆: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开数字触控电缆: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开数字转换器电缆的接口。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池接口,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其它障碍物。
  25. iPhone 12 线性马达更换, 断开数字触控电缆: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗螺丝。
    • 三颗1.1毫米长的螺丝
    • 一颗1.4毫米长的螺丝
  26. iPhone 12 线性马达更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 12 线性马达更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 12 线性马达更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  27. iPhone 12 线性马达更换, 断开前传感器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开前传感器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  28. iPhone 12 线性马达更换, 移除显示屏总成: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  29. iPhone 12 线性马达更换, 拧开扬声器: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的四颗1.6毫米螺丝。
  30. iPhone 12 线性马达更换, 移除扬声器: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 移除扬声器。
  31. iPhone 12 线性马达更换, 拧开 SIM 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定SIM卡读卡器连接器盖的两颗1.4毫米长的螺丝。
  32. iPhone 12 线性马达更换, 移除 SIM 卡读卡器: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 取下 SIM 卡读取器电缆接口盖。
  33. iPhone 12 线性马达更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将SIM卡读取器电缆接口笔直向上撬起,并将其从主板上的插槽中拔出。
  34. iPhone 12 线性马达更换, 拧开SIM卡读卡器: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定SIM卡读取器的三颗螺丝。
    • 两颗1.4毫米螺丝
    • 一颗1.1毫米螺丝
  35. iPhone 12 线性马达更换, 移除 Taptic Engine 电缆: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 卸下Taptic Engine电缆接口支架。
  36. iPhone 12 线性马达更换, 拧开 SIM 卡读卡器: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 使用支座或小平头螺丝刀卸下固定SIM卡读卡器的2.82毫米长的支座螺丝。
    • 最好使用压铆螺柱螺丝刀或钻头卸下压铆螺柱螺丝。
    • 在紧要关头,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保其不会滑落并损坏周围的组件。
  37. iPhone 12 线性马达更换, 移除 SIM卡读卡器: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 卸下SIM卡读卡器。
    • 重新安装之前,请确保将SIM弹出柱塞推入手机的边缘。
  38. iPhone 12 线性马达更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 12 线性马达更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将Taptic Engine电缆接口笔直向上撬起,并将其从主板上的插座中拔出。
  39. iPhone 12 线性马达更换, 拧开 Taptic Engine: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 拧下固定Taptic Engine的三颗螺丝。
    • 两颗2.8毫米长的固定螺丝
    • 一颗1.8毫米十字螺丝
  40. iPhone 12 线性马达更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 移除 Taptic Engine。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的iPhone 12 社区的帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,947 声望
创作了416篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 57
过去 30 天: 267
总计 12,987
