跳转到主内容
iPhone 12 Pro Max 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 加热 iPhone 底部边缘: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener,然后将其应用到 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  4. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 使用吸盘: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 使用吸盘: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。如果你不使用iSclack,请跳过两个步骤以找到另一种方法。
    • 如果塑料夹放置在iSclack的中央,请立即将其卸下——对于较大的iPhone(如iPhone 12 Pro Max)则不需要。
    • 将吸盘放置在iPhone底部边缘附近,一个在前面,一个在后面。
    • 用力将两个吸盘按入到位。
    • 如果显示器或后玻璃破裂严重,用一层透明的包装胶带覆盖它可以帮助吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两盘胶带。
  5. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 牢牢握住iPhone并合上iSclack的手柄,以将屏幕与手机后盖稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开。你只需要在底部边缘留一个小开口即可。
    • 在iPhone下部边缘的显示屏下方的间隙中插入一个三角撬片。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 使用吸盘: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 使用吸盘: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
  7. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 将显示屏固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  8. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。
    • 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  9. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的底部边缘重新插入三角撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。
  10. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将其滑动到右上角并越过顶部边缘。
    • 再次,不要将拨片插入超过显示屏边框宽度几毫米的位置,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  11. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  12. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  13. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除电池和显示屏接口: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 取下电池和显示屏接口盖。
  14. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  15. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  16. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗1.1毫米长的螺丝。
  17. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  18. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开前传感器: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开前传感器: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  19. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除显示屏总成: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  20. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的四颗1.6毫米螺丝。
  21. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除扬声器: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除扬声器: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除扬声器: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 慢慢将扬声器从其凹槽中提出,同时将其从其胶粘带上轻轻剥离。重新将此条带应用到新的扬声器上。
    • 卸下扬声器。
  22. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端将Taptic Engine电缆接口笔直向上撬起,并将其从主板上的插座中拔出。
  23. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 取下塑料盖
  24. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将 Taptic Engine 接口垂直向上撬出插座。
  25. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 拧下固定Taptic Engine的三颗螺丝:
    • 两颗2.8毫米固定螺丝
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下压铆螺柱螺丝。
    • 在紧要关头,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保其不会滑落并损坏周围的组件。
    • 一颗1.6毫米十字螺丝
  26. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 卸下 Taptic Engine。
    • 如果要更换Taptic Engine,请在开始重新组装之前先取下胶带并将其转移到新的Taptic Engine上。
  27. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 找到粘合剂小拉条: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 电池用四块可拉伸释放的粘合剂固定在后壳上,两块在电池的底部边缘,两块在顶部边缘。
    • 每块胶粘剂的末端都有一个黑色的拉环,轻轻地粘在电池的边缘。
    • 在以下步骤中,你将拉出每个小拉条以缓慢拉开电池下方的粘合剂。这些“拉条”型胶粘剂在拉伸时会失去粘性,因此你可以轻松取出电池。
    • 如果试纸折断,请不要惊慌!它们并不总是按预期工作。继续阅读有关去除折断条的提示。
  28. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 去除拉伸释放胶: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 去除拉伸释放胶: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 剥下第一个电池粘合剂拉条,使其脱离电池底部边缘。
    • 电池某些部分周围空间狭窄。这可能有助于在电池及其胶粘剂之间滑动三角撬片,以帮助分离胶粘剂。
    • 注意:请勿用任何尖锐的工具刺戳电池。电池刺破可能会泄漏危险的化学物质或着火。
  29. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 剥下第二个电池粘合剂拉条,以使其脱离电池底部边缘。
  30. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 用手指抓住第一个拉环,然后将其从电池中缓慢拉出,朝 iPhone 的底部移动。
    • 用力拉,以保持条带上的张力,但不要用力。给它足够的时间来伸展并从电池下方松开。
    • 不要按下电池。紧握iPhone侧面。
    • 保持条带平整且无皱纹。尝试均匀拉整个条带,而不是主要在中间或一侧拉。
    • 以低角度拉,这样条带不会卡在电池的边缘。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动,但不要在电池下方撬动。
    • 如果电池下的任何胶条折断而无法取回,请尝试取下其他胶条,然后按照以下说明进行操作。
  31. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 用手指抓住第二个拉环,将其从电池中拉出,朝iPhone的底部移动。
    • 请遵循与之前的试纸条相同的步骤:不要向下压电池,保持试纸条平整且无皱纹,并以低角度拉扯。
    • 如果胶粘剂在电池下方脱落并且无法回收,请继续下一步。
  32. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 剥下剩余的两个电池粘合小拉条,以使其脱离电池顶部边缘。
    • 握住这些胶粘带的空间不多——在用镊子抓住它们之前,先用三角撬片将其与电池分开,可能会有所帮助。
  33. iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 使用与之前相同的步骤,一次拉出其余两个小拉条,以拉伸并取下将电池固定到位的剩余胶带。尽量不要将粘合剂粘在任何东西上。
    • 当最后的粘胶条露出来时,请注意不要从iPhone上甩掉电池。
    • 如果成功卸下所有胶带,请跳过下一步。
    • 否则,请继续下面的下一步。
  34. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
    • 等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
    • 用撬棒或撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
  35. iPhone 12 Pro Max 电池更换, 移除电池: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 如果你的新电池未预装粘合剂,请参阅本指南以获取更换粘合剂条的帮助。
    • 重新组装后执行强制重启。这样可以防止出现多个问题并简化故障排除。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本排障, 或者向我们的iPhone 12 Pro Max 论坛 寻求帮助。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,326 声望
创作了416篇指南
4条评论
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Glenn hinds - 回复
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
Daniel Pino - 回复
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
Zachary Rushworth -
How to solve that problem?
fakeelvis -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 80
过去 7 天: 636
过去 30 天: 2,696
总计 95,297
