简介
iPhone电池被在进行500个充电周期后会剩余80%的额定容量,对于大多数用户而言,这大约可持续18-24个月。之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而iOS可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,并将iPhone恢复到新的性能。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。
注意:维修后,即使使用原装的Apple零件,你的iPhone也会显示有关电池“正品”的警告。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后使用你的iPhone,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
你所需要的
如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
卸下 Taptic Engine。
如果要更换Taptic Engine,请在开始重新组装之前先取下胶带并将其转移到新的Taptic Engine上。
如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
用撬棒或撬棒的平端轻轻提起电池。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本排障, 或者向我们的iPhone 12 Pro Max 论坛 寻求帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
How to solve that problem?
