简介
请按照本指南中的步骤在 iPhone 12 中卸下或转移听筒扬声器和前置传感器组件。该组件固定在显示器的背面,还包括麦克风,环境光传感器,泛光照明器和接近传感器。
“”该装配件已在工厂与你的单个 iPhone 配对”,因此在更换任何显示器时,必须将其从旧显示器转移到新显示器上。
泛光照明器是生物特征 Face ID 安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID 功能将失效。用新零件替换它也会导致 Face ID 失败,因此请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。如果损坏,则只有 Apple 或“ Apple授权”的技术人员才能恢复Face ID功能。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的iPhone 12 社区的帮助。
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5指南评论
The title of this Guide is "iPhone 12 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement". The text and photos ONLY SHOW DISASSEMBLY AND THERE IS NO GUIDE ON REASSEMBLY...ESPECIALLY THE DETAIL OF HOW THE PART IS REATTACHED TO THE SCREEN! My experience of this guide is that it is a 50% proposition and is not helpful.
RP
Finally someone said it, any one that’s doing something like this as a beginner is kinda screwed with reassembly the whole in reverse doesn’t work with visual people
Jesse -
Is it necessary to reprogram the new speaker with the old speaker data for not loosing the Face ID function? Or it’s only replacing the piece?
LomitxFdez - 回复
