当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
加热iOpener三十秒
在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
请佩戴护目镜来保护您的眼睛并且小心以防损坏LCD屏幕。
重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置,前置摄像头之上。
小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
拿起另外一个撬片,插入摄像头的左侧,重新滑过刚才撬片滑过的路径,来完全分离残留的粘合剂。
将第二块撬片就放在转角那里,防止粘合剂冷却后重新粘和上。
就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
切记,切勿过度加热iOpener,每次加热不能超过10分钟。
将加热过的iOpener放置在Home键一端,放置几分钟来软化下面的粘合剂。
将上一步的原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
将撬片放置不动。
拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。
在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。
将撬片深入,再往回滑动至Home键处。
再次,请确保只有当撬片完全插入iPad时,才能向iPad的中心滑动; 否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。
小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。
移除LCD屏蔽版。
从显示屏电路支架上取下以下十字螺丝#00螺丝:
一颗2.7mm螺丝
两颗1.4mm螺丝
将撬棒滑入数字面板的电池侧,开始与后壳分离。
将数字面板抬起以去除最后的粘合剂。
使用塑料打开工具来从后壳的销子中提起后置摄像头。
从iPad中移走后置摄像头。
Remove the following 2.3 mm Phillips #00 screws:
Two screws from the button cable mounting rail
Two screws from the power button bracket
Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
With a set of tweezers, flip the front end of the button bracket up to allow access to the rest of the button ribbon cable.
Do not remove the bracket entirely—it is still attached to the ribbon cable. Be very careful while moving the bracket, or you may tear the fine offshoots of the ribbon cable.
During reassembly, be sure the lock/mute switch fits properly into the notch in the lock/mute button.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
