跳转到主内容
iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换
你所需要的
  1. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • 如果铰链可以自由移动,iMac就会失去平衡,难以开展工作。修理时可以让iMac躺下,但使用iMac维修楔子会更快更容易。
    • 如果你使用的是 iFixit纸板服务楔子,请按照 装配说明将其组装起来。
  2. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从显示器的左侧开始,靠近电源按钮,将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。
    • iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具,插入显示器的距离不要超过3/8英寸(9.5毫米)。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
    • 一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
    • 在左方划开显示屏。
  4. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续用工具划过左上角。
  5. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从左上方开始,沿边切除粘合剂。
  6. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 划过上方的屏幕。
    • 你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
  7. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着缝隙划到显示屏右上角。
  8. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 转一下,让轮子沿着向下方向。
  9. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
    • 此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
  10. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
    • 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
    • 注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
  11. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻扭动塑料卡,打开显示屏和框架之间的空间,并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
    • 用力过大会使玻璃破裂。小心工作,不要试图制造一个大于约1/4英寸(6毫米)的间隙。
  12. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
    • 将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
  13. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
  14. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
  15. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
    • 与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
  16. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
  17. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将卡片插入显示屏的另一个边角处。
  18. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
    • 将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
    • 如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
    • 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
  19. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
    • 把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
  20. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
    • 断开显示数据电缆
    • 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
  21. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示器提升到接近垂直的位置
    • 此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
    • 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
  22. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点(红色框内)。
    • 如果有必要,可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。
  23. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
    • 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
    • 可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
    • 粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
  24. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 如果您需要替换显示器面板,您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意:所有的线缆,传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。
    • 如果胶带下方有电线或电缆,务必先将胶带移除。
    • 如果电缆粘在底座上,先使用iOpener或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。
    • 在此插入翻译
  25. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 拆除支撑架: 步骤 25 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 拆除支撑架: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用菲利普十字螺丝刀卸下固定支撑架的9颗3.2毫米的螺丝。
    • 你可能需要剥开iMac机身底部边缘的显示器胶条,螺丝藏在胶条的下边。
  26. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 从iMac机身上拆除下部支撑架(又叫做 "下巴带")。
  27. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 拆除左侧的扬声器: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下两个10毫米的T10螺丝。
  28. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 拔掉左边的扬声器电缆,把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
    • 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
    • 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄,请断开其连接,将电缆留在原地。
  29. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。
    • 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。
  30. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将左边的扬声器直接提起,直到电源按钮线露出来(约0.5英寸/1.27厘米)。
  31. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。
  32. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 将左扬声器向上提起,来与iMac分离。
    • 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆,那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
    • 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。
  33. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 硬盘: 步骤 33 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 硬盘: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。
  34. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。
  35. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 抓住硬盘与左硬盘支架。
    • 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
    • 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。
  36. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 取下左硬盘支架。
  37. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 拆除电源: 步骤 37 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 拆除电源: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 当在电源上工作时,要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能从主板的边缘处理。
    • 从电源上断开电源控制电缆的连接。
  38. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 卸下以下四个将电源固定在后壳上的螺钉(尺寸为T8或T10,取决于具体型号)。
    • 两个23.7毫米的Torx螺丝
    • 两个7.3毫米的Torx螺丝
  39. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 切勿尝试将电源与背壳移除,它仍有两条线缆与逻辑板相连。
    • 先将电源向背壳的左边移动,然后再向上使其从逻辑板的插槽中取出。
  40. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 压下直流电源线连接器上的标签,然后将其从逻辑板背面的插座中直接拉出。
  41. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触摸电源上的任何电容、导线以及暴露的触点。 只可抓取电源的边缘部分。
    • 将电源板顶部向您,就像打开邮箱一样来找到交流电源电缆连接器。
    • 将交流电线缆与插座断开。
  42. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 右扬声器: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 卸下2个10.0 mm T10 螺丝。
  43. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 轻轻地向右摇晃右扬声器,来显露其与逻辑板的连接。
  44. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 使用撬棒来松开右扬声器与逻辑板上插座的连接。
    • 将插头向右移动使其从插座中分离。
  45. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 将扬声器向上提起,并从iMac中取出。
  46. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 风扇: 步骤 46 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 风扇: 步骤 46 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 风扇: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头来将风扇电缆的连接器与逻辑板上的插座断开。
  47. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 剥下将风扇和排风管道相连的黑色带子。
    • 将胶带放置在排风管的原位,您仅需要将连接处暴露出来,以移除风扇。
  48. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 移除将风扇和后壳固定的三颗12.4 mm T10螺丝。
  49. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将风扇与iMac分离。
  50. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, 逻辑板: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端,将四个连接AirPort和蓝牙天线的连接器断开。
    • 当重新连接电缆时,请注意每个连接器的原始位置。从左到右在逻辑板上,天线以下列顺序连接:
    • 左边的
    • 顶部的
    • 右侧上部
    • 右侧下部
  51. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 51 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 51 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 这个巧妙的链接很容易被破坏。
    • 翻转链接iSight摄像头与线缆的金属固定支架。
    • 将相机线缆朝iMac顶部方向,从插座中拔出。
  52. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 52 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 52 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一段来将耳机孔连接线缆与逻辑板上的插座断开。
    • 轻轻地将线缆移出。
  53. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 53 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 移除逻辑板正面下列的螺丝。
    • 2个23.7 mm T10螺丝
    • 4个7.4 mm T10 screws螺丝
    • 1个20.8 mm T25 spacer螺丝
    • 1个 captive T10 螺丝。
    • 这些螺丝在逻辑板的螺丝孔下方,你可能需要使用一个长的螺丝刀或者从iFixit工具包中找到60mm的延展件。
  54. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 54 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 54 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 硬盘SATA线缆现在还不能移除,但会阻碍逻辑板的移除。
    • 通过右侧硬盘驱动器支架拉出线缆和连接头。 将电缆移到iMac右侧,远离排风口。
  55. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 卸下2个在散热片顶部的5.7 mm T10 螺丝。
  56. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 56 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 56 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 稍微倾斜向前移动逻辑板。
    • 将逻辑板向上提起并从iMac中取出。 小心不要被背壳后的螺丝栓卡住。
  57. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 57 中的图像 1,2 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 当重新组装您的iMac时,请十分小心的将外部I/O端口对其。 即使逻辑板被固定,其仍然可被弯曲。
    • 您可以使用U盘或网线来确保逻辑板与外部开口已经对其。
  58. iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 1,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 2,3 iMac Intel 27" Retina 5K 显示器 SATA 线缆更换, SATA连接线: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 向上拉出SATA电源线来切段电源连接
    • 向上拔掉SATA数据线
    • 从逻辑板上移除SATA连接线,把它取出,防止它被损坏。
结论
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的iMac Intel 27 英寸 2012-2019 胶条替换重新装上显示屏玻璃。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
471,666 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了19,481篇指南
6条评论
Any idea where this sata cable can be bought?
Urban - 回复
Where can I get this S-ATA cable. I bought an Apple iMac 27 inch with 5K display in a BTO configuration with 1 TB internal SSD (flash) and NO internal HDD (classic drive) and would like to put a big (like 6 TB) disk in it. After opening the iMac I realized that the S-ATA cable (mentioned above) is missing. Any hint to a source is appreciated.
Doctor Macintosh - 回复
me too. I'm looking for this cable!!!!
ilminia - 回复
Hi, are you sure that is the same cable? i have the same question, because there is says its a replacement hard drive power and data cable for the late 2014 through Mid 2015 iMac 27"
andres -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 53
过去 30 天: 209
总计 19,352
