跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,3 : 步骤 10 中的图像 2,3 : 步骤 10 中的图像 3,3
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. : 步骤 12 中的图像 1,3 : 步骤 12 中的图像 2,3 : 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. : 步骤 13 中的图像 1,2 : 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. : 步骤 14 中的图像 1,3 : 步骤 14 中的图像 2,3 : 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. : 步骤 15 中的图像 1,2 : 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. : 步骤 16 中的图像 1,3 : 步骤 16 中的图像 2,3 : 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. : 步骤 17 中的图像 1,2 : 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. : 步骤 18 中的图像 1,3 : 步骤 18 中的图像 2,3 : 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
  19. , 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 1,2 , 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将显示屏向上抬起,以便于接触到连接器,但不要抬的过高,以免拉伸排线并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
    • 用一只手扶住显示屏,同时用另一只手拔下显示屏电源线。
  20. : 步骤 20 中的图像 1,3 : 步骤 20 中的图像 2,3 : 步骤 20 中的图像 3,3
    • 继续用一只手支撑显示屏,然后将显示屏数据线上的金属固定扣翻起。
    • 小心地将显示屏数据线从主板上的插槽中拔出。
    • 务必将显示屏数据线连接器直接从其插槽中直线拉出,保持与主板平行,以避免损坏。
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • Lift the display up to a near-vertical position.
    • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,3 : 步骤 22 中的图像 2,3 : 步骤 22 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
    • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
    • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
    • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,3 : 步骤 23 中的图像 2,3 : 步骤 23 中的图像 3,3
    • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
    • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
    • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
    • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,2 : 步骤 24 中的图像 2,2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,2 : 步骤 26 中的图像 2,2
    • Gently pull the right speaker cable connector straight down and out of its socket on the logic board.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,1
    • Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
    • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,3 : 步骤 28 中的图像 2,3 : 步骤 28 中的图像 3,3
    • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable, running it down the right side of the speaker to de-route the cable from its channel.
    • If the channel is not easily accessible, you can tip the speaker slightly forward (away from the rear case) to gain access to the antenna cable.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,3 : 步骤 29 中的图像 2,3 : 步骤 29 中的图像 3,3
    • Tip the right speaker forward out of the rear enclosure, about 1 cm.
    • Pull the speaker straight up and remove it from the iMac.
  30. , 硬盘支架: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 卸下固定 iMac 硬盘托架的下列 T10 Torx 螺钉:
    • 两颗 21 毫米螺丝
    • 一颗 9 毫米螺丝
    • 一颗 27 毫米螺丝
  31. : 步骤 31 中的图像 1,2 : 步骤 31 中的图像 2,2
    • 从 iMac 中移除左侧和右侧的硬盘支架。
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,3 : 步骤 32 中的图像 2,3 : 步骤 32 中的图像 3,3
    • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
    • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,2 : 步骤 33 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to push each side of the power supply control cable connector and gently walk it out of its socket.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,1
    • Remove the two 7.2 mm T10 Torx screws securing the power supply to the rear enclosure.
    • In newer model iMacs these are 7.2 mm T8 Torx screws.
    • During reassembly, be careful not to trap the power button wire behind the board.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,2 : 步骤 35 中的图像 2,2
    • When working on the power supply, be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
    • Tilt the power supply forward.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,3 : 步骤 36 中的图像 2,3 : 步骤 36 中的图像 3,3
    • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
    • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,2 : 步骤 37 中的图像 2,2
    • Slide the power supply to the right to clear the screw posts on the rear enclosure.
  38. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 38 中的图像 1,3 : 步骤 38 中的图像 2,3 : 步骤 38 中的图像 3,3
    • Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure.
    • Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.
  39. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 39 中的图像 1,2 : 步骤 39 中的图像 2,2
    • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
    • Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
    • Squeeze the tab on the back side of the DC power cable connector and pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
  40. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 40 中的图像 1,3 : 步骤 40 中的图像 2,3 : 步骤 40 中的图像 3,3
    • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
    • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
    • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  41. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 41 中的图像 1,1
    • Remove the power supply from the iMac.
  42. , 风扇: 步骤 42 中的图像 1,2 , 风扇: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 轻轻将风扇排线接口从主板上的插座上拉出。
  43. : 步骤 43 中的图像 1,1
    • 拧下连接风扇和后部外壳的三颗10毫米T10Torx螺丝。
    • 最上面的螺丝上有一个橡胶支撑物粘在其头部,用来支持显示屏,请让它留在原位。
  44. : 步骤 44 中的图像 1,2 : 步骤 44 中的图像 2,2
    • 从iMac上移除风扇。
  45. , 硬盘组件: 步骤 45 中的图像 1,3 , 硬盘组件: 步骤 45 中的图像 2,3 , 硬盘组件: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 从主板最近的边缘提起硬盘并拉出凹槽。
    • 硬盘是通过一条SATA排线连接——请先不要把硬盘从你的 iMac 强行拔出。
  46. : 步骤 46 中的图像 1,2 : 步骤 46 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻地撬开大的塑料接口来断开SATA电源和数据排线。
  47. : 步骤 47 中的图像 1,1
    • 从 iMac 上移除硬盘组件。
  48. , 硬盘托架: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 拧下用于固定硬盘托盘到后部外壳的7.3毫米T8型Torx螺丝。
  49. : 步骤 49 中的图像 1,1
    • 将硬盘托架取出。
  50. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 50 中的图像 1,2 : 步骤 50 中的图像 2,2
    • Gently pull the left speaker cable straight out of its socket on the logic board.
  51. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 51 中的图像 1,1
    • De-route the left speaker cable by pulling it straight up out of the retaining clip in the back of the rear enclosure.
  52. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 52 中的图像 1,2 : 步骤 52 中的图像 2,2
    • Similarly to the previous step, de-route the SATA and power cables by pulling the braid straight up out of the retaining clip.
  53. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 53 中的图像 1,2 : 步骤 53 中的图像 2,2
    • Peel up the piece of tape connecting the left speaker connector to the SATA power and data cables.
  54. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 54 中的图像 1,3 : 步骤 54 中的图像 2,3 : 步骤 54 中的图像 3,3
    • Flip up the metal retaining bracket on the FaceTime camera cable connector.
    • Pull the FaceTime camera cable straight out of its socket on the logic board.
    • This is a delicate connector that can be easily damaged.
  55. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 55 中的图像 1,1
    • Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the four antenna connectors to the AirPort/Bluetooth card.
  56. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 56 中的图像 1,3 : 步骤 56 中的图像 2,3 : 步骤 56 中的图像 3,3
    • Disconnect all four antenna connectors by prying them straight up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
  57. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 57 中的图像 1,3 : 步骤 57 中的图像 2,3 : 步骤 57 中的图像 3,3
    • Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
    • Push the cable slightly to the right.
  58. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 58 中的图像 1,1
    • Peel off the tape covering the exhaust duct.
  59. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 59 中的图像 1,1
    • Remove the following T8 Torx screws securing the exhaust duct to the rear enclosure:
    • Two 6.2 mm screws
    • Two 4.7 mm screws
  60. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 60 中的图像 1,1
    • Remove the four 7.3 mm T8 Torx screws securing the logic board to the rear enclosure.
  61. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 61 中的图像 1,2 : 步骤 61 中的图像 2,2
    • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  62. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 62 中的图像 1,3 : 步骤 62 中的图像 2,3 : 步骤 62 中的图像 3,3
    • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
    • Be careful not to snag the board on any of the rear enclosure's screw posts.
  63. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 63 中的图像 1,2 : 步骤 63 中的图像 2,2
    • When reinstalling the logic board, take care to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
    • You can use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
  64. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 64 中的图像 1,3 : 步骤 64 中的图像 2,3 : 步骤 64 中的图像 3,3
    • The PRAM battery is secured by a spring contact and two small plastic nubs.
    • Gently push the battery away from the two plastic nubs. (This puts increased pressure on the spring contact at the other end.)
    • Once the battery's edge clears the two nubs, tilt it up out of its socket.
  65. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 65 中的图像 1,1
    • Remove the PRAM battery.
终点
2等其他人完成本指南。
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,329 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,146篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 2,192
