当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
在这个步骤中使用的工具:
iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
购买
如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔 ,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线 ,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
特别注意! 不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
开始将显示屏上部从框架拉起。
只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定盖。
小心地将显示数据线从主板上的插座中拔出。
确保将显示屏数据线接口从插座中直接拔出。
请务必小心,不要触摸电容器引线或电源背面任何裸露的焊点(红色框内)。
抓住底部边缘显示屏胶带之一末端的小拉片,然后将胶带向 iMac 顶部,将其除去。
对另一条胶带重复此步骤并将其移除。
如果任一胶带在移除之前断裂,请使用塑料卡切掉剩余的胶带。
Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
Four 3.2 mm screws
One 1.7 mm screw
On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Use the tip of a spudger to walk the left speaker cable connector out of its socket.
It is recommended to first press on one side of the connector, then press on the other side until freed.
Use the tip of a spudger to walk the power button connector out of its socket on the logic board.
It is recommended to first push on one side, then the other.
Be very careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. The power supply's capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
Lift, but do not remove, the left speaker straight up, until the power button cable is exposed (about 0.5").
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
