跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. , 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 , 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. , 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • When reassembling the bezel:
    • be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
    • Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
  7. , 显示面板: 步骤 7 中的图像 1,2 , 显示面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
    • 如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
    • 当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
    • 从显示屏左侧提起显示面板,并将其向iMac的右边缘旋转。
  11. : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • 当提起显示面板的时候,断开四条变频器电缆。
    • 在重新安装时,将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中,以使显示面板齐平。
    • 在重新组装时,变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
    • 如果要更换硬盘,需要额外的帮手,来以进入内部并取出硬盘,而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器,只需将LCD支撑起来。
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Disconnect the left speaker cable connector from the audio board by pulling it straight away from its socket.
    • Pull the connector parallel to the face of the logic board.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • De-route the left speaker cable from the channel in the CPU fan. Continue completely de-routing the cable through the undersides of the IR board and heat sink.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Disconnect the ambient temperature sensor cable by pulling its connector straight up off the logic board.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • If necessary, de-route the ambient temperature sensor cable from under the power button cables.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,2 : 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the single 28 mm T10 Torx screw securing the left speaker to the rear case.
    • Lift the left speaker up and out of the rear case. Don't try to slide the speaker out, since there is a plastic mounting pin under the top end of the speaker housing that holds it in place.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Disconnect the power button and CPU fan by lifting their connectors straight up off the logic board.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    购买
    • Disconnect the SATA data cable from the logic board by carefully pulling it straight away from its socket.
    • The SATA connector on most iMacs tends to stick in its socket on the logic board. If you are having trouble disconnecting the SATA cable, insert a metal spudger or any other thin tool into the gap between the SATA connector and its socket and twist the spudger's shaft to safely separate the two pieces.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,1
    • Pull the SATA data cable out of its channel in the logic board and tuck it aside near the left edge of the rear case.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,2 : 步骤 20 中的图像 2,2
    • Disconnect the DC-in cable by simultaneously depressing both locking arms and pulling its connector away from the socket on the logic board.
    • After both locking arms pass their retaining tabs, it is helpful to push them toward the left edge of your iMac with one hand while pulling on the body of the connector with your other hand.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna connectors up off the AirPort card.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,1
    • Move both AirPort antennas toward the lower edge of your iMac, out of the way of the logic board.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up off the Bluetooth board.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,1
    • Pull the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Pull the right speaker cable connector straight up out of its socket on the audio board.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,2 : 步骤 26 中的图像 2,2
    • Remove the single 12 mm T10 Torx screw securing the right speaker to the rear case.
    • Lift the right speaker up and out of the rear case, to clear the plastic mounting pins underneath it.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,1
    • Lift the optical drive fan connector straight up out of its socket on the logic board.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,2 : 步骤 28 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable clip up off the optical drive connector.
    • Lift the optical drive cable clip off the logic board.
    • During reinstallation, be sure the two raised bumps on the lower edge of the optical drive cable clip lock into the two voids on the underside of the optical drive socket.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,1
    • Push the optical drive cable connector toward the top of your iMac to disconnect it from the logic board.
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,1
    • Lift the microphone cable connector straight up out of its socket on the audio board.
    • During reinstallation, ensure that the mic cable runs between the ODD fan and the board support. If the cable runs on the wrong side of the support, the cable will be too short to plug in.
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,1
    • If necessary, remove the piece of tape securing the thermal sensor and fan cables to the chassis.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,1
    • Disconnect the following three cables from the logic board:
    • Hard drive thermal sensor.
    • Optical drive thermal sensor.
    • Hard drive fan.
    • When removing these connectors, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,1
    • Remove the following 13 screws securing the logic board to the rear case:
    • Six 7.2 mm coarse-thread T10 Torx.
    • Two 6.8 mm T8 Torx. When reinstalling these two screws, don't overtighten them, as the plastic tabs they hold down are thin and brittle, and can crack.
    • Three 7 mm fine-thread T10 Torx.
    • Two 24 mm T10 Torx.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,1
    • Lift the logic board out of the rear case, minding any cables that may get caught.
    • If the front edge of the logic board, under the RAM sockets, won't pull up, it's sticking on the three plastic mounting pins in the rear housing under this edge. Use a spudger under the front edge of the RAM sockets to gently push up on this edge until it clears these mounting pins.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,1
    • Lift the optical drive fan up off the plastic posts protruding from the rear case.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,1
    • Remove the two 3.5 mm T6 Torx screws securing the optical drive connector to the optical drive.
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,2 : 步骤 37 中的图像 2,2
    • Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive.
    • Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
    • It may be necessary to work from alternating sides of the connector until it is disconnected.
  38. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 38 中的图像 1,1
    • De-route the optical drive data cable out of the rear case.
终点
4等其他人完成本指南。
一条评论
Outstanding guide.....followed and everything went smoothly. Thanks!
subfreeq - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 22
总计 9,718
