跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换
你所需要的
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • When reassembling the bezel:
    • be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
    • Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 46
总计 25,979
