此翻译已过期:帮助更新翻译或查看来源指南。
难度
困难
步骤
27
所需时间
建议一个时间??
节
2
标志
0
音箱听起来怪怪的?更换新的扬声器来恢复立体声。
在开始工作前: 拔下电脑电源,然后按住电源键10秒来为电源上的电容放电。
小心 切勿触摸在电源上的电容、引线以及金属触点。
购买这些工具
iMac Intel 27" Late 2012-Late 2015 Right Speaker
可在Ebay发售
从靠近电源按钮的左边显示屏,在显示屏和后盖的缝隙中插入iMac打开工具。
iMac打开工具的托盘会避免你把工具深入太深。如果你使用不同的工具,不要插过3/8英寸。操作不当可能破坏显示屏和破坏天线。
就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
在左方划开显示屏。
继续用工具划过左上角。
从左上方开始,沿边切除粘合剂。
划过上方的屏幕。
你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
沿着缝隙划到显示屏右上角。
转一下,让轮子沿着向下方向。
把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
将iMac屏幕朝上放在桌面上。
从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
小心不要插入超过3 / 8英寸,否则会损坏内部组件。
轻轻移动塑料卡,打开显示屏与外壳之间的空间。
慢慢地移动,小心不要给显示器的压力太大,你只需要大约1 / 4英寸。
在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
将卡片插入显示屏的另一个边角处。
只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
断开显示数据电缆
这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
将显示器提升到接近垂直的位置
此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
如果需要的话,可以用一张塑料卡来切割底部粘合带的剩余部分
注意不要触碰电容器的引线或电源(用红色表示)的任何暴露的焊点
拿着显示屏时要非常小心——它很大,很重,由玻璃制成
将显示从外壳中抬起并从iMac中拿出
可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
随着铰链的自由移动,iMac将会变得不平衡并且很难继续工作。维修可以将iMac的放倒来完成,但是使用iMac service wedge会更快更容易
卸下2个10.0 mm T10 螺丝。
轻轻地向右摇晃右扬声器,来显露其与逻辑板的连接。
使用撬棒来松开右扬声器与逻辑板上插座的连接。
将插头向右移动使其从插座中分离。
将扬声器向上提起,并从iMac中取出。
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。 并参考我们的 胶带指南 来安装玻璃面板。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
特别感谢这些译者︰
88%
Leon赵国鑫
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献? 开始翻译 ›
与5其他贡献者
于2009年10月17日注册
462,234 信誉积分
创作了410篇指南
徽章: 43
+ 40更多徽章
Community
132 名成员
创作了13,477篇指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
过去的24小时: 1
过去的7天: 3
过去的30天: 28
总计 1,727
