跳转到主内容
YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement
你所需要的
  1. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement, Front Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.15 mm screws that secure the rear case.
  2. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use an opening pick to pry the back cover off of the controller.
  3. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 9.15 mm screws from the back of the controller.
  4. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slightly lift the front case.
    • Do not remove the front cover completely; it is still attached to the motherboard by a white ribbon cable.
  5. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the tip of the opening pick to flip up the black locking flap of the ZIF connector.
    • The black flap holds the white ribbon cable in place.
  6. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable from the ZIF connector.
  7. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the front case.
  8. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 步骤 8 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 步骤 8 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 步骤 8 中的图像 3,3
    • On the front side, disconnect the two vibration motor motherboard connectors.
    • Do not pull on the wires.
    • When replacing the rumble motors, press each plug down into its socket until it snaps into place.
  9. YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Vibration Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the rumble motors from the controller grips.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 68
