跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement
你所需要的
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Front Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.15 mm screws that secure the rear case.
      添加评论
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use an opening pick to pry the back cover off of the controller.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three 9.15 mm screws from the back of the controller.
      添加评论
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Remove two additional screws: 步骤 4 中的图像 1,1
      • On some models there are two more Phillips head screws on the sides that need to be removed before the front and back panels can be separated.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Slightly lift the front case.
      • Do not remove the front cover completely; it is still attached to the motherboard by a white ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the tip of the opening pick to flip up the black locking flap of the ZIF connector.
      • The black flap holds the white ribbon cable in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable from the ZIF connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the front case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 步骤 9 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 步骤 9 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Flip over the front cover and remove the four 5.8 mm screws from the rear of the front cover using a Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Flip up the ZIF locking flap.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Disconnect the cable from the ZIF connector using tweezers or by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Remove the circuit board and shoulder buttons assembly from the front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Remove the R button by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Remove the L button by hand.
      • Flip the shoulder buttons attachment and look at the metal rods.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Remove the metal rod under "ZL" using the small needle nose pliers.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • Remove the metal rod under "ZR" using small needle nose pliers.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Remove the ZL and ZR buttons by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 27
总计 445
