跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换
你所需要的
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 前盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定后盖的 8 颗 9.15 mm 螺丝。
      添加评论
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用开启撬片撬开控制器的后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下控制器背面三颗 9.15 mm 的螺丝。
      添加评论
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 拆下另外两颗螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在某些机型上,侧面还有两颗额外的十字螺丝,在分离前后面板之前,需要将它们拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 稍微抬起前盖板。
      • 不要完全拆下前盖板;它仍通过一根白色排线与主板相连。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用开启撬片的尖端掀开 ZIF 连接器的黑色锁定翻盖。
      • 黑色翻盖用于固定白色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 用镊子将白色排线从 ZIF 连接器上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下前盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 电池: 步骤 9 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 电池: 步骤 9 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 电池: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 抓住两个摇杆帽,用适中的力度垂直向上拔出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 10 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 10 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用镊子夹住白色塑料电池连接器。将其垂直向上提起,从插孔中取出。
      • 请勿拉扯导线。
      • 更换电池时,将插头向下按压进插孔中,直至其卡入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定主板的三颗 7.5 mm 螺丝。
      • 将播放器 LED 从主板上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 轻轻地将主板抬起并从控制器中取出,然后将其直接放置在手柄之间。
      • 注意不要损坏振动马达的连接处。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻将电池从控制器中撬出。
      • 电池通过粘合剂固定,因此在撬动时,请小心地分离电池四周的粘合剂。
      • 注意不要刺破或弯曲电池。
      • 如果你的新电池没有附带粘合剂,请使用新的粘合剂来固定电池。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 39
总计 585
