跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Xbox Series S 塑料外壳更换
你所需要的
  1. Xbox Series S 塑料外壳更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 撕掉贴纸覆盖物: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在你开始本指南之前,请关闭 Xbox 并从其上拔下所有电缆。
    • 用镊子剥下位于后面板底角的两个白色螺丝盖。
  2. Xbox Series S 塑料外壳更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T8 Torx 螺丝刀卸下将后面板固定到底部面板的两颗 10 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
  3. Xbox Series S 塑料外壳更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 卸下底部面板: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将底部面板向控制台背面水平滑动,直至其停止。
    • 这会将夹子从塑料外壳上的插槽中滑出。
    • 垂直向上提起并从塑料外壳中取出底部面板。
  4. Xbox Series S 塑料外壳更换, 卸下塑料外壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下将机箱固定到塑料外壳的七颗 51 毫米长的螺丝。
  5. Xbox Series S 塑料外壳更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox Series S 塑料外壳更换, 取下塑料外壳: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将 Xbox 底部面向你,将塑料外壳的两个底部后角相互拉开。
    • 将边角拉开时,将后面板向设备底部滑动。这会从塑料外壳中释放后面板。
    • 后面板现在应该固定在塑料外壳背面的夹子上。
    • 后面板永久固定在铝制底盘上。
    • 请勿尝试使用此技术从塑料外壳中完全卸下机箱。你可能会冒着破案的风险。
  6. Xbox Series S 塑料外壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox Series S 塑料外壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox Series S 塑料外壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将机箱的左下角拉离机箱,同时将机箱从塑料外壳上移开。
    • 在此过程中,你可能需要提起机箱以将其从塑料外壳底部正面的夹子中松开。
    • 从机箱上取下塑料外壳。
结论
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 论坛 寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
24,183 声望
创作了94篇指南
2条评论
Where can i find custom case for the xbox series s?
Joe - 回复
What about the back plate?
Legitti - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 148
过去 30 天: 856
总计 18,622
