简介
为了清洁我的电源适配器,我将其拆开。我的Xbox的电源设置从启动之日起至今年早些时候一直处于“即时启动”状态。 随着您的系统运行时风扇运行功率为16Amps / 19Watts。 在节能模式下,功率为0.03Amps / 4Watts。电源适配器内的污垢量将取决于以下几个因素,如您保持系统默认的能源模式。 如果风扇没有运行,显然它不会吸收更多的灰尘/碎屑。 最后一步的图片,将展示您的电子产品随着时间的推移会变得多么肮脏,以及清洁它们以保持功能正常运行的重要性。
你所需要的
使用撬棒尖端或者您的手,轻轻地将风扇电源插头从其插座上拔下。
将插头小心的移走,远离电路板。
如果你看黄色框中,位于左上角。 你会看到一个电容顶部是灰色的。 我不知道这个是什么,但是它有粘性,就像和孩子一起玩一样。 当我第一次打开电源适配器时,风扇电源线被其卡住。 轻轻拉起电缆。
使用Phillips头的螺丝刀来移除两颗最大的螺丝。
两颗小的螺丝(橘色),有点棘手。 他们被固定的十分紧。 我一开始用#0 phillips 螺丝刀,有点滑丝。 但不足够将螺丝刀弄坏,我推荐使用#1 phillips螺丝头来卸这些螺丝。 我也使用了橡胶小手柄来更好地抓住螺丝刀。 让整个拆卸工作更加容易。
一旦所有的螺丝移除,从左侧框架中抬起,将其从电源适配器顶部取下,并将其翻转过来。
与Xbox 360 电源适配器不同的是,光扩散板不需要从电源适配器中取出,如果您想取下它,只需要用手指将其提起卸下。
这些螺丝没有任何用途,除非与我的电源适配器结构有出入,就不需要移除这些螺丝。
在我购买的时候(2013年 11月 22 日)到现在(2016年 8月 12日)大约过了三年。 这是电源适配器所累积的污垢。 我最近才进入到电子维修,也是我为什么这会才拆开它。
在您的Xbox/Ps 一年质保后,您可以购买延长质保。 在灰尘破坏您的主机之前请清理掉他们!
88等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
44条评论
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
