跳转到主内容
Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换
你所需要的
  1. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向上滑开并取下电池盖板
    • 从电池仓中取下电池或者电池包。
  2. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在上方接缝处插入撬棒,一点点撬开直至手柄底端。
    • 继续使用撬棒轻轻拆下侧盖板。
    • 另一侧手柄同理,重复进行上述操作取下侧盖板
  3. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 撕下或者在中心刺穿电池仓贴标,露出螺丝孔。
    • 从手柄背面取下五颗9mm torx-9 紧固螺丝
  4. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 1,3 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 2,3 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 使用胶带粘贴固定震动单元: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用胶带固定两侧的震动单元
    • 这一步是为了防止震动单元掉出
  5. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 把手柄翻过来,前面板朝上。
    • 向上打开前面板
  6. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 再次将手柄翻过去,正面朝下,向上取下后面板。
    • 请特别注意左右震动马达,此过程中可能会掉下来,同时损伤主板。
  7. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 方向键: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将手柄翻过来,正面朝上,轻轻取下方向键即可。
  8. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 摇杆键帽: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 直接向上取下键帽即可
  9. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 顶部主板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 如果震动电机掉落,可能会从主板上扯掉排线,此时排线需要重新焊接至主板电机方可正常运行。
    • 将手柄翻过来,背面朝上,从左右两个角分别拧下两枚7mm torx-6螺丝。
  10. Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 1,3 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 2,3 Xbox One 无线手柄 (产品编号1708)顶部主板更换, 需要进行脱焊操作: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 两只手分别握紧上下两块主板,轻轻拉开即可分开两块主板。
    • 此时顶部主板和底部主板依然依靠排线连接,您如果需要保证完全拆除可能需要电烙铁解焊排线。
    • 警告:千万不要尝试直接断开两块板之间屏蔽区域(金色部分)的接口,这个接口极度脆弱
    • 从下方主板脱焊屏蔽区域排线而不是直接断开接口。此处的脱焊操作需要您掌握一定的微电子焊接技巧。
结论
组装复原参照本指南倒序进行即可。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Hollis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 名成员
创作了32篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 99
过去 30 天: 437
总计 25,569
