跳转到主内容
Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解
你所需要的
  1. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 移除橡胶垫: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 移除橡胶垫: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 移除橡胶垫: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 与Xbox 360 电源适配器不同的是,这些橡胶垫不需要任何工具就可以将其撬起。 用手将其扣起就好。
    • 有一些人已经评论说移除这些橡胶垫比我的更加困难。
    • 用你的螺丝刀移除4颗 T10 螺丝
  2. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 断开风扇电缆: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 断开风扇电缆: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 小心在你操作时不要触摸电容线。如果可以的话,使用电容放电探针来安全地避免电容的危险放电。
    • 使用撬棒尖端或者您的手,轻轻地将风扇电源插头从其插座上拔下。
    • 将插头小心的移走,远离电路板。
    • 如果你看黄色框中,位于左上角。 你会看到一个电容顶部是灰色的。 我不知道这个是什么,但是它有粘性,就像和孩子一起玩一样。 当我第一次打开电源适配器时,风扇电源线被其卡住。 轻轻拉起电缆。
  3. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 卸下螺丝: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 卸下螺丝: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 卸下螺丝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用Phillips头的螺丝刀来移除两颗最大的螺丝。
    • 两颗小的螺丝(橘色),有点棘手。 他们被固定的十分紧。 我一开始用#0 phillips 螺丝刀,有点滑丝。 但不足够将螺丝刀弄坏,我推荐使用#1 phillips螺丝头来卸这些螺丝。 我也使用了橡胶小手柄来更好地抓住螺丝刀。 让整个拆卸工作更加容易。
    • 一旦所有的螺丝移除,从左侧框架中抬起,将其从电源适配器顶部取下,并将其翻转过来。
    • 与Xbox 360 电源适配器不同的是,光扩散板不需要从电源适配器中取出,如果您想取下它,只需要用手指将其提起卸下。
    • 当我使用罐装空气除尘剂清洁内部时,小的金属板(左侧),被吹出来了,别担心。 它的底部有胶粘,将其放回原位稍微按压一下就好了。
    • 这些螺丝没有任何用途,除非与我的电源适配器结构有出入,就不需要移除这些螺丝。
  4. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 从框中移除风扇: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 从框中移除风扇: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 从远离电线一端提起风扇。
    • 将电线从外框中的孔拉出,并将风扇放在一边。
  5. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 拆解风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 拆解风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 拆解风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用#0 Philips螺丝刀移除固定风扇顶部的四颗螺丝。
    • 将风扇抓住让后轻轻提起。
  6. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 风扇贴纸信息: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 这是风扇贴纸的信息,以备大家作参考。
  7. Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 看看我最后发现了什么。: 步骤 7 中的图像 1,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 看看我最后发现了什么。: 步骤 7 中的图像 2,3 Xbox One 电源适配器 (首发限定版) 拆解, 看看我最后发现了什么。: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在我购买的时候(2013年 11月 22 日)到现在(2016年 8月 12日)大约过了三年。 这是电源适配器所累积的污垢。 我最近才进入到电子维修,也是我为什么这会才拆开它。
    • 在您的Xbox/Ps 一年质保后,您可以购买延长质保。 在灰尘破坏您的主机之前请清理掉他们!
终点
87等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Navy Vet 2015
于06/25/15注册
7,296 声望
创作了15篇指南
43条评论
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
angelorestrepo - 回复
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
James Byrom -
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
bryce cowsert -
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
Navy Vet 2015 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 293
过去 30 天: 1,460
总计 226,590
