跳转到主内容
Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement
你所需要的
  1. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: 步骤 1 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: 步骤 1 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the keycaps from the keyboard using the keycap remover.
  2. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the fourteen 1.52 mm screws.
    • Remove the back plate of the keyboard.
  3. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • If you're unfamiliar with solder or need a refresher, review the How to Solder and Desolder guide.
    • Set your soldering iron to 400 °C.
    • Apply the soldering iron to the solder joints and remove the solder with the desoldering pump.
    • Be careful when soldering as the iron is very hot.
  4. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the key switch from the board using the key switch puller.
  5. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Place your new switch onto the board.
    • In this case we used a Gateron Linear switch but this could be any variety of switches.
  6. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Apply new solder to the soldering joints of the replacement switch.
结论
Minh-Tam Nguyen
于11/03/22注册
133 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team B-7, Allen Fall 2022 York University, Team B-7, Allen Fall 2022 的会员
YORK-ALLEN-F22SBG7
3 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 800
