跳转到主内容
Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard cover.
  7. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard.
  8. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lay the keyboard upright against the screen.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
  9. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, CPU Cooling Fan: 步骤 9 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, CPU Cooling Fan: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a set of small tweezers to pull the 10 rubber caps out of the back panel.
    • Each rubber cap will only fit in the holes they came out of so keep track of which caps go where. If you lose track, there are identification letters and numbers on each cap.
  10. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove these thirteen Phillips #0 screws from the bottom case:
    • Ten 3mm screws.
    • Three 2mm screws.
  11. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws found underneath the keyboard.
  12. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Separate the top and bottom panels from each other.
    • Try starting from the corner.
  13. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the fan.
  14. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Disconnect the fan's power from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
  15. Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 步骤 15 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the back of the optical disk drive.
    • Slide the optical drive out of the side of the laptop and remove.
结论
Brandon McGuffey
于01/25/18注册
339 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 357
