跳转到主内容
Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure that your laptop is powered off before starting.
    • Close the cover and turn the laptop over so that the spine is facing away from you.
  2. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide and hold the locks on both sides of the battery to the unlocked position.
    • Slide and lift the battery out of its compartment.
  3. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Philips #1 screwdriver to remove the 15 screws from the base of the laptop.
    • Keep track of these screws, you will need them in reassembly.
  4. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Turn the laptop back over.
    • Open the cover.
  5. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using either the iFixit opening tool or your hands, gently remove the keyboard from the base panel.
    • Do not touch the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Check if the touch pad cable is plugged into the ZIF connector on the motherboard.
  7. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 7 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 7 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: 步骤 7 中的图像 3,3
结论
5等其他人完成本指南。
Dominic Oldani
于03/19/16注册
237 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016 的会员
MTU-LAUER-S16S1G20
1 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 6,832
