跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
你所需要的
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 步骤 3 中的图像 1,2 Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
结论
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brian McKalip
于02/10/16注册
2,100 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G5
3 名成员
创作了8篇指南
3条评论
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - 回复
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - 回复
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 8,186
