跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
TMY V08 Lens Replacement
你所需要的
    1. TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the projector upside-down.
      • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
      • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
      • Remove the top panel from the projector.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. TMY V08 Lens Replacement, Lens: 步骤 3 中的图像 1,3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: 步骤 3 中的图像 2,3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the four 6.4 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      • Pull back the motherboard to expose the connectors underneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Rotate the projector counterclockwise 90 degrees.
      • Disconnect the three bundled cable connectors and the two power cable connectors from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Rotate the projector counter clockwise with the front facing you.
      • Remove the four 7.3 mm screws from the black cover to the left of the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the motherboard and black cover at the same time, being careful not to pull on the gold ribbon.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Flip the projector over so the bottom is facing up.
      • Remove the two 13.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Flip the projector back over.
      • Remove the fine gauge adjustment, by lifting it out.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. TMY V08 Lens Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 TMY V08 Lens Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Grasp the side of the lens.
      • Pull the lens outward away from the hole while pulling upward to remove the lens.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 70
总计 1,606
