跳转到主内容
Steam Deck 的SSD 拆除
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Steam Deck 的SSD 拆除, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. Steam Deck 的SSD 拆除, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. Steam Deck 的SSD 拆除, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam Deck 的SSD 拆除, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. Steam Deck 的SSD 拆除, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. Steam Deck 的SSD 拆除, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 Steam Deck 的SSD 拆除, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. Steam Deck 的SSD 拆除, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 Steam Deck 的SSD 拆除, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. Steam Deck 的SSD 拆除, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. Steam Deck 的SSD 拆除, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck 的SSD 拆除, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. Steam Deck 的SSD 拆除, 卸下SSD螺钉: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 把这个固定SSD的3.4mm的螺丝用十字螺丝刀拧出。
  10. Steam Deck 的SSD 拆除, 卸下SSD: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck 的SSD 拆除, 卸下SSD: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 拧出SSD螺丝后SSD会弹出来。
    • 抓住SSD的尾部,将SSD从M.2接口中抽出。
    • 装入SSD的时候,将SSD斜插入M.2接口并上紧螺丝,上螺丝后确保SSD呈水平状态。
结论
要重新组装您的设备,请按照以下说明的相反顺序进行操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
155,902 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,758篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 770
